[aide] Par ou passe les fils des HP arrieres
306mars
MessagePosté le: 10 10 2005 11:11    Sujet du message: [aide] Par ou passe les fils des HP arrieres R&eacutepondre en citant
je vais installer 2 HP a l'arriere, en enlevant lautoradio je me suis rendu compte quil y'avais sur la prise des fil d'origine qui partias pour les HP arriere alor je voulais savoir par ou il passe pour savoir jusqu'ou je suis précablé
(ps: je savais pas il falais poster a electricité ou a audio desoler si je me sui tromper)
306 XR 1.4 1993
160 000 km
Koma
MessagePosté le: 10 10 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme prob, mes fils de HP sont précablé a la sortie de la fiche du poste mais pas de cable arrivant derriere, vivement l'ampli
Boubou
MessagePosté le: 25 10 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une vieille légende indienne dit qu'ils passent sous le siege passager...
PS c'est pas une blague
green
MessagePosté le: 25 10 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite nan si t'as pas les HP arriere les fils que t'as sur la fiche
s'arrete au connecteur en bas a droite pres de la boite a fusible
apres a toi de tirer les fils jusqu'a derriere
plus de 306 pour l'instant
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 10 2005 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai tu fera des tof de ton branchement pour faire voir les etapes
Fox
MessagePosté le: 25 10 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je les ai fais passer avec les fils electriques qui sont sous la moquettes.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 10 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais sur la broche t'as fait comment t'es branchement
Fox
MessagePosté le: 25 10 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mode barbare, j'ai coupe pres de l'autoradio, car j'ai chercher la broche pendant des heures et je ne l'ai pas trouver.
Re en 306
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 10 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c'est la broche orrange
Fox
MessagePosté le: 25 10 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais je ne l'ai pas trouver, j'ai les cables qui parte dans la planche de bord et pas moyen de la retrouver.
Re en 306
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 10 2005 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle est sous la boite a gant mais sinon je le fera a l'arrache je me branchement directement sur la broche orange a l'opposer des fils qui sont arrivé
Fox
MessagePosté le: 25 10 2005 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi elle n'y était pas c pour sa que je me suis pas fais chier
Re en 306
306mars
MessagePosté le: 04 11 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
alor jai passer des heure a tous demonter dans le coffre et sou les sieges et jai trouver aucun fils
du cou ca ma gongler j'ai tirer des fil audio de l'autoradio jusquau coffre j'ai utiliser un adaptateur pour pas decouper les fils d'origine (jen avais un sou la main ) en les faisan passer sous la moquette coté conducteur j'ai enleve le join de porte et j'ai poussé la moquette tous simplement ca ce cache facilement ya deja un tas de fil qui passe par la
total du temp passer :
2h a chercher des fils que jai jamais trouver
10 min a poser des fils neuf
materiel utiliser:
un rouleau de 20 metre de fil (10m aurais surment suffi mais dans le doute...)
un rouleau de ruban adesif (pour atacher les fil et que rien ne bouge)
un adaptateur dautoradio
et une clée torx de je sais plus combien (pour demonter le cache dans le coffre)
j'ai utiliser une prise male et une prise femelle d'autoradio pour pouvoir debrancher et rebrancher la plage arriere rapidement quand jai besoin de tomber les siege
c'est propre et on voi rien :)
306 XR 1.4 1993
160 000 km
