viewonline.php?sid=135370641ddb5c4b02783fafd65687bbQui est en ligne ?
306 Mistral plus de jus
jojolatartiffe
MessagePosté le: 01 02 2006 23:44    Sujet du message: 306 Mistral plus de jus R&eacutepondre en citant
Bonsoir.
Hier j'ai acheté une 306 Mistral 1.9 L diesel datant de 1998. Je tient a dire que g enlevé le poste d'origine pour mettre le mien (alpine lecteur cd).
Ce soir en démarrant la voiture part au quart de tour et lorsque j'allume les feux le moteur cale plus de jus nulle part plus un voyant qui s'allume.
Je coupe le contact et le remet et toujours rien du tout comme si on avait débranché la batterie.
Sous le capot j'ai un peu secouer la boite a fusible (les fusible de puissance 60A) a coté de la batterie (côté conducteur) et c'est reaprti.
Est-ce un problème de faux contact ou une mauvaise masse (mais je doute) et comment corriger si c des faux contacts. Les fusibles sont un peu oxydés.
Merçi bonsoir.
cyril68200
MessagePosté le: 02 02 2006 0:35    Sujet du message: Re: 306 Mistral plus de jus R&eacutepondre en citant
jojolatartiffe a écrit:
Bonsoir.
Merçi bonsoir.
Certainement un faut contact, mais ou
Tout tes fusible moteur sont bien enfiché? T'es sur du branchement de ton autoradio? Verifie peut etre quand meme les masses. La je pense que t'a un faut contact a quelque part mais du a quoi, aucune idée.
jojolatartiffe
MessagePosté le: 02 02 2006 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour merçi de la réponse
Ben pour le branchement de l'autoradio c'est impossible de se tromper ce sont des fiches iso normalisées y'en a deux une pour l'alimentation et l'autre pour les enceintes.
Jvais essayer de gratter les fusibles moteur pour enlever l'oxydation sur les pattes en même temps que les porte fusibles.
