viewonline.php?sid=03f808e7bc8da67d533a331102e24811Qui est en ligne ?
[Probleme] avec mon post
306-Tuning
MessagePosté le: 04 10 2005 14:24    Sujet du message: [Probleme] avec mon post R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
j'ai un probleme ces temps ci mon alpine , ce met a sauter , a ce rallumer quand je met le son fort genre vers 19 .
le probleme vient il du cable de la batterie des vieux enceintes que j'ai .
si des personnes on ce meme probleme.
stormk306
MessagePosté le: 04 10 2005 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie tout tes cablage, masse ect... ca peut etre ca
ykaran
MessagePosté le: 04 10 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stp peux tu mettre une balise dans ton titre ? merci d'avance
djremus
MessagePosté le: 04 10 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
G eu un prob similaire sur une escort, cela venait du fil d'alim qui était trop fin et qui s'oxydait avec le tps.
Le poste se mettait en sécu dés que l'on montait le son. Puis se rallumait qq tps après.
Essaye donc de tirer un nouveau cable venant soit direct de la batterie soit du neiman.
bon courage! ++
306-Tuning
MessagePosté le: 05 10 2005 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil je vais essayé ca .
E-Max
MessagePosté le: 05 10 2005 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP
