viewonline.php?sid=f4e0c8ca9f6d1ca6ff29ab49b93e749bQui est en ligne ?
[problème]pc avant "adaptatble" sans fixations...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Carrosserie
TiotBour
MessagePosté le: 04 10 2005 11:24    Sujet du message: [problème]pc avant "adaptatble" sans fixations... R&eacutepondre en citant
J'ai eu un petit probleme, j'ai acheté un pare choc phase 2 alors que j'ai une ... phase 1.
Mon carrossier m'a dit de racheter une traverse de phase 2, je lui apporte cette apres midi.
Savez comment elle va ressortir ? Faut t'il que je change les phares aussi ? La calandre ?
J'vous remercie par avance ! (Si quelqu'un me reponds )
EDIT MODO : titre corrigé
C'est déja plus clair... pour ce qui est du titre
E-Max
MessagePosté le: 04 10 2005 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben normalement avec la traverse ca se monte mais je pense que tu aura un jour entre la calandre et le PC, car les PC ph.2 sont plus profilé en avant
TiotBour
MessagePosté le: 04 10 2005 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, si quelqu'un a d'autre info, j'suis preneur !
or@ph
MessagePosté le: 04 10 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourras poster des photos?
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
MessagePosté le: 04 10 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déja abordé 100 fois !
Si tu changes la traverse par une de phase II... cela implique que tu change ton capot, tes feux et ta calandre
Quevain
MessagePosté le: 04 10 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit...
tavais pas besoin de changer la traverse pour mettre un pc ph2
mikywilis
MessagePosté le: 04 10 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tien regarde j ' ai une phase 1 et j ai mis un pc phase 3 je n ' est pas changé la traverce mais juste fais un petit rajout sur le pare choc
j avais fais un dissier la dessu
Sportive28
MessagePosté le: 04 10 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c clair tu peut monter le pare choc sans changer la traverse.
TiotBour
MessagePosté le: 04 10 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Helas non, je ne peut pas, j'ai essayer, il y a 20 bon cm d'espace entre le milieu de la traverse (du pare choc attention, pas celle du radiateur !!) et le pare choc.
Et les premiers messages postés, désolé, mais vous avez tous faux, pour un sujet traité 100 fois (d'ailleurs j'ai rechercher avant de posté ...) ... j'ai 2 cm de décalage avec la calandre, c'est tout. Pas de probleme avec le capot, ni avec les phares, c'est meme rentré pile poil.
Des que je choppe un appareil photo, je poste les photos, le miens est HS !!
Merci tout de meme pour vos réponse !!
Fox
MessagePosté le: 04 10 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme c'est la traverse, une fois que tu la changer faut changer phare et capot, sinon ya du décalage.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
mikywilis
MessagePosté le: 04 10 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces chelou cette histoire
nico-306
MessagePosté le: 04 10 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent la voiture qui a tapé devant !
fred1783
MessagePosté le: 04 10 2005 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bé non c'est normal: feux cal et capot ph1 passent sur une traverse ph2
C'est l'inverse qui est difficile: y'a moins d'espace pour les phares...
Quant à l'interet de mettre une face ph2 juste pour le pc je vois pas
L'ex 306...
or@ph
MessagePosté le: 04 10 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans le rajout c'est moche moche ou non? j'aimerais bien mettre un pc phase2 mais je suis pas pro pour modifier avec du fibre...
MessagePosté le: 04 10 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu le sents
aprés tout, il y a jamais que pleins de monde qui à mis un par-chocs de phase II sur une phase I
et il n'ont jamais eu besoin de changer leur traverse
et ils ont aussi un décallage entre la calandre et le par-chocs
tu es sûr que tu as mis une traverse de phase II
TiotBour
MessagePosté le: 04 10 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, il a tout dit :)
Et l'interet de mettre un pare choc avant ph2 sur une phase 1 ... j'l'ai pas payer
Et oui, une souche dans les chemins de terre en revenant de ****
Oui, sur et certain, c'est une traverse d'un pare choc de phase 2, que j'ai decoler à la perceuse (c'est collé avec de la colle à pare prise).
MessagePosté le: 04 10 2005 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
décoler ???
Fox
MessagePosté le: 04 10 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas visser une traverse????
Re en 306
si
fred1783
Non je me demandais quel etait l'interet de monter une traverse ph2 alors que la ph1 aurait suffit pour monter le pc ... elle etait abimee?
L'ex 306...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Carrosserie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
