viewonline.php?sid=05812aeeae243706057c8cd589f13d09Qui est en ligne ?
[ PB ? ] tapper en buté lors des frein a main
MessagePosté le: 06 10 2005 19:38    Sujet du message: [ PB ? ] tapper en buté lors des frein a main R&eacutepondre en citant
bon je viens de voir la video avec la 306 dans le parking, et quand la femme tire le cable avec la 306, le cul de s'affaise pas.
J'ai mi des koni a l'arriere et si je tire le frein a main en roulant a 5km/h, le cul s'enfonce et paff ca tappe en butée
a l'avant blisten / eibach c'est tres dur, en roulant ca parait pas different entre avant et arriere.
Pourquoi le cul de ma 306 s'enfonce t'il ?
fred1783
MessagePosté le: 06 10 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula, passer ses koni en butee, j'yu suis jamais arrivé
C'est des reglables? Si oui, durcit les
L'ex 306...
thi86
MessagePosté le: 06 10 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand je tire le frein à main j'arrive même pas à bloquer les roues même sur gravier
http://imageshack.us
fred1783
resserre-le! Tu verras c'est tout con!
L'ex 306...
MessagePosté le: 06 10 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se fait kommen ? et comment faire que les 2 sois identiques ?
J'espere que ca va pas jouer sur la tenu de route, là elle part du cul et l'avant par juste apres , que du bonheur
thi86
MessagePosté le: 06 10 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment on fait ??
fred1783
MessagePosté le: 06 10 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben on recherche!
Tu démontes la console centrale entre les deux sieges, et tu verras au niveau de la fixation du manche au chassis, ton cable de frain à main qui passe dans un systeme tout bete, il suffit de tourner l'écrou pour visser
Doit y avoir des tofs sur le forum
L'ex 306...
MessagePosté le: 06 10 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de tete y a rien sur les amortos.
donc faudrai tourner la "tete" sur le "corps", et voir combien de tour je fait d'un coté pour faire pareille de l'autre.
Mais pour cela faut demonter l'amortos, c'est compliqué, doi y avoir des dossier comment decranter, ej verrai ca dessus je pense.
MessagePosté le: 06 10 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred1783 a écrit:
Ben on recherche!
clair que c'est facile et rapide a faire ca , si ca suffi pas, les tambour doivent etres crades ou abimés ou usées
fred1783
MessagePosté le: 06 10 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pour regler l'amortos, tu poses la caisse sur cales, et t'as juste à démonter les amortos au niveau de la tete, puis tu les laisses descednre pour pouvoir les regler!
Ca te prendra 20min et il te faut juste 2 bonnes grosses clés de 22 ou 23
L'ex 306...
MessagePosté le: 07 10 2005 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, et j'ai un peu fait le con ce midi apres le taff, l'avant reste a plat et colle la route c'est clair, mais le cul se balance sans decroché mais il bouge grave . Je vais encore plus tenir le pavé
