Auteur |
Westland
Genre: Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
306Rasta a écrit: | mais ce qu'on trouve dans le ptit boitier sous la banquette, les 2 bobines là, ce sont bien des relais aussi, non? :?: |
oui exact ils sont commandé par le circuit de la centralisation et commande les moteurs.
mais on peut pas les utiliser pour faire notre circuit, il faut le faire en parallele. |
Revenir en haut de page |
306Rasta
Inscrit le: 15 Juil 2004 Messages: 10 Localisation: ROUEN 76
ah ok, et quand tu dis qu'on peut en trouver dans une casse... c que ces relais sont présent dans les véhicules equipés du systeme de clignotement quand tu vérrouille? ou ca peut se situé ailleurs? |
Westland
306Rasta a écrit: | ah ok, et quand tu dis qu'on peut en trouver dans une casse... c que ces relais sont présent dans les véhicules equipés du systeme de clignotement quand tu vérrouille? ou ca peut se situé ailleurs? |
ces relais sont utilisés partout ds la voiture, c'est pour cela que je l'ai ai pris car on en trouve chez Norauto et feux vert and Co.
par exemple t'en as pour le contact, AB, ... |
Agent306
Superbe sujet mon chèr Westland , tu m'a l'air d'etre bien caler en électricité donc pourrai tu me faire un schéma de montage rétro électrique en expliquant la fonctionalité de chacun des fils ? merci d'avance |
Westland
Agent306 a écrit: | Superbe sujet mon chèr Westland , tu m'a l'air d'etre bien caler en électricité donc pourrai tu me faire un schéma de montage rétro électrique en expliquant la fonctionalité de chacun des fils ? merci d'avance |
ben ca sera difficile vu que je l'ai pas sur la mienne :oops: |
Agent306
ha oui en effet :: |
thierryo
Inscrit le: 14 Jan 2004 Messages: 339 Localisation: Ile Maurice
Quand tu dis qu'on peut ameliorer le system avec les lumieres de qu'elles lumieres parle tu, s'elle du plafonier ??? :o _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
Westland
thierryo a écrit: | Quand tu dis qu'on peut ameliorer le system avec les lumieres de qu'elles lumieres parle tu, s'elle du plafonier ??? :o |
lumieres c'est clignotant bien sur :) _________________ |
Tr3Z
Genre: Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
Voila, j'ai ca chez moi, et j'voudrais savoir si ca peut m'aider a avoir les clignotants qui s'allument a l'ouverture et fermeture ?
Est ce qu'il m'en faut un autre ? Ou est ce que ca sert a rien ? :P _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
green
Genre: Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2721 Localisation: ALSACE-Haut- Rhin (68)
non ca c'est un relais clignoteur
il te faut un ou 2 relais simple comme expliqué par westland
il te faut ceux la:
_________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
plus de 306 pour l'instant |
Cyrus
Bonjours a tous le monde
Je voudrais moi aussi realiser ce petit montage mais je n 'arrive pas a mettre la main sur le boitier de centralisation.
J'ai regarde sous la banquette arriere mais y a rien.
Est ce qu il est cache? Est ce qu'il est ailleurs? et ou? (Sachant que je possede une 306 turbo D,3P,1998).
Merci d avance pour votre aide. |
Aior
Inscrit le: 02 Fév 2005 Messages: 547 Localisation: Strasbourg
hihi ! exellent ! j'allais poster exactement la même questin !
j'ai regardé partout cette aprem, mais vraiment partout !
je n'ai pas trouvé le boitier.
J'ai une PH 2.1, 1998, 5 portes |
Aior
help Westland ! |
green
Aior a écrit: | hihi ! exellent ! j'allais poster exactement la même questin !
normal que tu l'est pas trouvé
sur phase 2 le boitier est dans l'intersiere, devant le levier de vitesse _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
Aior
green a écrit: | Aior a écrit: | hihi ! exellent ! j'allais poster exactement la même questin !
sur phase 2 le boitier est dans l'intersiere, devant le levier de vitesse |
OK merci !
par contre, si quelqu'un aurait une photo, ça serait la bienvenue :) |
Cyrus
Super
Merci a toi green
des demain je regarde ca |
Aior
quelqu'un ou westland directement pourrait me confirmer qu'un recap du schema avec les relais, ça ressemblerai à ça :
Le truc un peu visselar dans le dossier, c'est que tu dis "85 ou 2" "86 ou 1"
alors que si on suit les autres schémas, 85 ou 2, c'est pas du tout la même fiche.
Mais je pense que tu voulais dire par là qu'on peut attaquer la bobine du relais par les 2 fiches qui y sont liés.
Et le 87a, rien ?
Et pourquoi 1 relai / cligno ?
Après reflection, je me suis dis que si on se met a allumer le cligno droite (ou gauche), les 2 cotés vont s'allumer
mais exellent dossier tout de même ! |
Westland
oui c'est ca pour le schéma
j'irais pas a dire que c'est visselar mais c'est vrai que lorsque j'ai pris la photo les deux relais etaient inversés mais ca a aucune incidence.
Et le 87a, rien ?
non il a rien, si tu regarde un peu le relais tu vois que c'est la borne utilisé pour un contact a ouverture, les relais sont le plus souvent avec ces 3 bornes mais on peut en trouver qu'avec juste un contact
ben refléchis encore un peu, avec un relais, tu les branche où les deux fils (2330;2340) qui viennent des warning ?
sur la meme borne ben essaye tu verras bien
excellent dossier tout de meme
merci meme si le tout de meme est de trop _________________ |
Aior
ok merci pour ces réponses!
Par contre, je n'ai pas trouvé le boitier sur ma ph 2.1.
Dans l'intersiège je suis tombé sur le boitier de l'airbag. c'est tout
Cyrus
Moi aussi j ai demonte l'intersiege et je suis tombe sur le boitier d airbag.
Exactement comme toi.
Donc toujours pas de boitier de centralisation.
Je commence vraiment a me demander ou il a bien pu etre mis.
Personne n a une idee?
Quelqu un a t il la revue technique et pourrai regarder dessus?ca serait peut etre indiqué. |
