Contacteur portière
M@tt45
MessagePosté le: 29 09 2005 11:20    Sujet du message: Contacteur portière R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous voila le contacteur de ma portière coté passagé a été demonter puis les fils on été couper et je ne sais pa comment rebranché tous sa il y a 3 fils je crois 2jaune,1bleu quelque chose comme sa donc mon alarme et le plafonier ne fonctionne pa si on ouvre la porte.
MErci a tous
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 29 09 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a qu'un seul fil , c'est un contact avec retour a la masse .
M@tt45
MessagePosté le: 29 09 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa y est j'ai trouvé ce fils il est jaune mais le probleme c'est que j'en ai 2 autres avec: un bleu et un jaune,personne n'aurais une photo pour voir comment s'effectue le branchement avec ce fils et le contacteur.
Koos59
MessagePosté le: 29 09 2005 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que tu as des fils pour ton alarme.pourquoi tu ne regardes pas du coté coducteur pour voir comment c'est branché?
Ca doit etre le meme principe
M@tt45
MessagePosté le: 30 09 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba du coté conducteur les fils sont pas de la meme couleur et ce ne sont pas mes fils d'alarme car ses 3 fil(bleu,2jaunes)sont skotché ensemble d'origine je ne vois pas comment s'efectue le branchement il y a qu'un seul fils qui va sur le contacteur comment il fonctionne ce contacteur?
Koos59
MessagePosté le: 01 10 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme le dit fish_man il n'y a qu'un seul fil qui se branche sur le contacteur(je crois que c'est un jaune).Le retour a la masse se fait par la vis qui te permet de fixer ton contacteur sur ta voiture.
Ma présentation
thi86
MessagePosté le: 01 10 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi aussi j'ai qu'un fil sur le contacteur de porte, et la masse est faite par la vis qui le maintient.
mais moi j'ai pas d'alarme. Si tu as deux fils de la même couleur je pense que c'est pour la même info donc tu peux les brancher ensemble, et le troisième tu le branches sur la deuxième pattes du contacteur.
enfin je dis ça comme ça je ne sais pas trop attend confirmation
http://imageshack.us
M@tt45
MessagePosté le: 01 10 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais connecter un fils jaune et que je vais isoler les autres et les laisser j'ai tester et sa fonctionne avec un fils jaune mais les autres ne donne rien.Donc voila merci a tous pour votre aide en pensent que sa en a aider d'autre
Koos59
MessagePosté le: 02 10 2005 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien p'tiot biloute
Ma présentation
