viewonline.php?sid=0a2e4aa718d412a67ec0021270153692Qui est en ligne ?
[Probleme] Voyant d'eau dans le filtre a gazoil !!!!
djihorkay
MessagePosté le: 28 09 2005 0:36    Sujet du message: [Probleme] Voyant d'eau dans le filtre a gazoil !!!! R&eacutepondre en citant
Bonjour !!
J'aimerai savoir si c grave j'ai mon voyant de presence d'eau dans le filtre a gazoil qui s'allume de tps a autre puis qui s'eteint !!
est-ce grave ou alors est ce que je peux m'en soucier ??!
krapul
MessagePosté le: 28 09 2005 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils sont vraiment bete chez peugeot de mettre des voyants partout dans la voiture.
Tant occupe pas, c'est pas grave.
Ps : Humour
Je laisse les dieselistes te repondre.
Mon ancienne voiture
Ma nouvelle friteuse
djihorkay
MessagePosté le: 28 09 2005 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha si ce n'est rien alors !!
merci bien parce que la seul foi ou j'ai vu ce voyant c'est à l'auto-ecole
rahan
MessagePosté le: 28 09 2005 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait peut etre envisager de changer le filtre a Gazole et de vidanger le réservoir.
sur les hdi, tu risque "juste" de nicker les injecteur. si t'as (beaucoup) d'agent a balancer...
sur les diesel plus ancien, il y a moins de risque, mais ce n'est pas bon quand meme.
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
casimfred
MessagePosté le: 28 09 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu serais pas de nancy toi ?
Ya la meme voiture a 2 pas de chez moi avec le gros lion et les memes jantes.
Sinon si ta un HDI s'est tres risqué ( mais normalement en france ya pas de temoin d'eau sur les HDI, aller savoir pourquoi )
Si ta un diesel d'avant 99 ou un TD tu risque beaucoup moins. Tu debranche la sonde et voila
Si ta un diesel de 99 ( DW8 ) fait gaf quand meme
Sinon une tite purge du boitier filtre et le changement du filtre serait judicieux
Anti Golf pour toujours
Z28
MessagePosté le: 28 09 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois surtout qu'avant tout, il te faudrais faire la purge de ton filtre voir le changer. Car parfos les sondes déconnent certes, mais il leur arrivent aussi de donner une vraie information. C à la base 1 indicateur pour ne pas gripper ton injection et cela fait partie de l'entretien courant. Ensuite, debranche ta sonde si cela le fait sans raison bien sur.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
casimfred
MessagePosté le: 28 09 2005 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui mais le foltre a gazole a pompé de l'eau et donc faudrait le changer.
