viewonline.php?sid=0ca248b0668060900629e6ed6281e7adQui est en ligne ?
[PB] leve vitre auto défectueux et CD recrachés !
corbier
MessagePosté le: 26 09 2005 16:13    Sujet du message: [PB] leve vitre auto défectueux et CD recrachés ! R&eacutepondre en citant
voila sur ma 306 je n'ai réussi qu'une fois a utiliser le leve vitre automatique coté conducteur (la petite vitre avec un A dessus), depuis, plus rien j'ai tout essayé je n'y arrive pas. une seule impulsion ne marche pas.
comment faire?
corbier
MessagePosté le: 26 09 2005 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a eut ce problème???
ykaran
MessagePosté le: 26 09 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section : je déplace ! fais attention stp quand tu postes...
c'est le séquentiel qui doit etre hs... je pense que tu es bon pour un changement de commande...
Herjo
MessagePosté le: 26 09 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est possible que ce soit aussi le faisceau qui soit coupé. C'est une maladie connue donc regardes si c'est pas ca plutot avant d'acheter le bouton car il coute super cher je crois.
===>XU10J4RS<===
corbier
MessagePosté le: 26 09 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin encore des frais...
je m'en passerais ce n'est pas dramatique.
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 09 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon essaye de toruver un bouton a la casse
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
dr gang
MessagePosté le: 27 09 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention par contre !!!!!!!!!!!!!
contrairement a ce que disent toute les personnes qui vendent des interrupteur de leve vitre, les modeles phase 2 et phase 3 ( même si ils ont exactement la même tronche !!!!) NE SONT PAS COMPATIBLE !!!!
le cable interne et les plots de la broche ne sont pas les même !!
assurez vous de la génération de la 306 , sinon petage de fusibles garantie !!!!
j ai essayé plusieurs boitier pris sur des ph.3 et ca ne marche absolument pas sur la mienne, seul les Ph.2 fonctionnent sur ma ph.2
Sinon pour ton probleme, demonte la partie du bas de ton boitier ( faut faire gaffe, il ya des petites pieces fragiles ), et nettoie la planche de contact de l' interupteur, sur le mien , la zone ou appuyait l interupteur du bonton sequentiel était oxydé.
corbier
MessagePosté le: 27 09 2005 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de récupérer ma voiture du garage (suite a une fuite de gasoil).
Lors de la livraison par le mécano de ma caisse, la vitre était complétement descendu, j'ai donc appuyé sur le bouton pour la relever et la, miracle elle c'est montée automatiquement. Depuis, lorsque je réessaye, plus rien.
D'autre part, mon autoradio d'origine avec CD et commande au volant refuse 2 fois sur 3 mon cd, j'ai l'impression que quand je le met dans le lecteur moteur éteint il fonctionne ensuite aprés, et si j'allume le poste en pleine route moteur évidemment allumé et que je désire mettre un CD, il me le recrache... ça vous ai déja arrivé? le poste est d'origine, il me semble que c'est un clarion.
dr gang
MessagePosté le: 27 09 2005 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le leve vitre : demonte la partie du bas de ton boitier et nettoie la planche de contact de l' interupteur
pour l autoradio ========> poubelle...
les clarions d origine on souvent ce probleme, on en change des tonnes, on dirait que l alim est merdique...
corbier
MessagePosté le: 27 09 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quels sont les autoradios compatible avec la commande au volant si je souhaite le changer prochainement??
dr gang
MessagePosté le: 28 09 2005 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alpine : c est sur
sony + pioneer : bien verifier avant selon modele
ykaran
MessagePosté le: 28 09 2005 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
corbier mets une balise dans ton titre stp... et réduis ton titre... car trop long... merci
GreMLinS
MessagePosté le: 28 09 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une tite q° pour corbier : Sens-tu 2 crans lorsque tu appuyes sur le bouton avec le A?
Lorsque j'ai eu ma voiture, je ne sentais pas le cran pour remonter la vitre. Je devais appuyer vachement fort sur le bouton pour que ca marche.
Depuis j'ai démonter le bouton et je pense que j'ai du le replacer un peu mieux puisque je sens très bien le second cran maintenant.
corbier
MessagePosté le: 28 09 2005 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour répondre à ta question, je n'ai pas l'impression qu'il y ai 2 crans. Sur la 206 1.6 16V de mon père, pas non plus l'impression aussi d'avoir 2 crans pourtant sur la sienne, ça marche trés bien.
J'ai peut etre un soucis electrique, comme je l'avais précisé, mon lecteur CD marche quand il veut et la remonté automatique de la glace aussi... Bon, j'avoue que ce n'est pas ultra génant aussi mais bon.
Peut etre un bon nettoyage à faire, c'est peut etre légerement oxydé avec le temps (vague impression que l'ancien proprio ne faisait aucuns soins a la voiture bien qu'elle soit aujourd'hui toujours impeccable, pare choc peint et aucune rayure a part un petit enfoncement sur la porte arriere gauche).
