[AIDE] console intersiège
audrey
MessagePosté le: 22 10 2005 18:32    Sujet du message: [AIDE] console intersiège R&eacutepondre en citant
Voilà mon petit problème, j'aimerais démonté la console intersiège de ma 306 mai je voudrais rien casser au passage....
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment m'y prendre???
Pour info je poséde une phase 2.1.....
Merci beaucoup
Koos59
MessagePosté le: 22 10 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est celle avec l'anti démarage codé que tu as?
Elle ressemble a ca sinon monté ou non?
Ma présentation
audrey
MessagePosté le: 22 10 2005 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien la meme que sur la photo elle n'a pas l'anti démarrage...
Koos59
MessagePosté le: 22 10 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je t'explique:
Tu enlèves le cendrier de derrière et tu dois voir 2 vis.tu les enlèves
Ensuite tu enlève le plastique qui se trouve autour de ton frein a main.Mais s'y toutes tes forces car des fois il est bien collé.
Puis a l'aide d'un tournevis plat tu viens faire sauter ton soufflet de vitesse en faisant un peu levier.Tu trouvera en dessous de ca 2 écrous a dévissé.
Le dernier truc c'est au niveau de tes pieds,tu a de chaque coté une vis étoile a enlevé elle se trouve environ la du coté passager.
Voilou.
si tu trouves que je ne suis pas clair sur un point de le
Ma présentation
audrey
MessagePosté le: 22 10 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tout est très bien expliquer merci beaucoup, dès que j'ai un moment je vais m'y mettre.....
Merci merci merci
Koos59
MessagePosté le: 23 10 2005 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci merci merci
De rien
Ma présentation
