(conseils) centralisation des portes sur d turbo
dav51
MessagePosté le: 19 09 2005 20:54    Sujet du message: (conseils) centralisation des portes sur d turbo R&eacutepondre en citant
Voilà ,j'ai ENFIN trouvé mon d turbo!! ,MAIS y'a quand meme un probleme,tout petit! en fait,la centralisation des portes ne fonctionne plus avec la telecommande,c'est due a quoi d'après vous? pile naze peut etre! ça vaux combien si c'est la centralisation a refaire?
Vous avez déjà eut ce probleme?
Fox
MessagePosté le: 19 09 2005 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma copine à le meme probleme.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
dav51
MessagePosté le: 19 09 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a trouvé la solution?
Fox
MessagePosté le: 19 09 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais je vais m'y pencher.
Re en 306
dav51
MessagePosté le: 19 09 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mec qui me la vend m'a dit qu'elle n'a jamais fonctionné!
j'espere qu'il ne fo pas refaire toute la centralisation, ça doit etre chéro ça!
DJ_Barka
MessagePosté le: 19 09 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce problème avec ma clio
Si ta 306 est une phase 1, c'est une centralisation à infra rouge.
Donc ce qu'il te faut faire c'est démonter ton plafonnier, débrancher le récepteur et aller dans une casse pour récupérer le récepteur avec la clée qui va et ca télécommande. Si tu veux les serrures qui vont avec la clée que tu aura récuprée, il te faut prendre toutes les serrures et le neïman.
Voilà, je pense qu'entre 50 et 80€ tu aura le complet (serrures + télécommande + neïman + récepteur de plafonnier)
Recherche ma futur 306
Fox
MessagePosté le: 19 09 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le probleme est différent, c'est une phase 3, et jadis ( )la clef marchait une fois sur 3, et fallait la secouer, mais maintenant elle ne fonctionne plus du tout ( et ce n'est pas la pile )
Avez vous des idées amis insideurs?
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 19 09 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement j'avais le meme prob sur ma 306 xt, j'ai eu pour 40 euro boitier récepteur de plafonier + clef , j'ai juste mis ma clef dans l'autre boitier et mis le nouveau récepteur et roullez jeunesse sa marche niquel
chamal
MessagePosté le: 19 09 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dav est ce que le fusible est bon ??
Bon ok je suis déja loin
306 tracteur norwest
pour vos safrane
http://www.renault-safrane.com
saiyan83210
MessagePosté le: 19 09 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai eu ce probleme, exactement le même, la clé ne marcher que de trés prés et encore il fallait desfoi la tapoter avec le doigt, juskau jour ou elle na plus du tout voulu marcher.
Je l'ai démonter, nettoyer et en fait le petit autocollant ou est inscrit le n° de série de la clé je pense faisait faux contact, je lai enlever, nettoyé le tt avec de l'alcool, et depuis nikel chrome
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
olive34
MessagePosté le: 20 09 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez à nettoyer vos récepteurs à infrarouge du plafonier avec un peu d'alcool, des fois ca résout le prob
Team pu d'306
bonux
MessagePosté le: 20 09 2005 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en suis à cette phase
306 vendue...
dav51
MessagePosté le: 20 09 2005 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que je commencerais par cette solution(moins couteuse!) ensuite je me pencherais sur l'achat du fameux "kit" en casse.
PS:je n'ai pas encore la voiture,normalement elle sera mienne ce dimanche , .....et les photos suivront
overkill
MessagePosté le: 20 09 2005 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout simplement une petite soudure qui a du lacher, rien de bien méchant.
PS une autre info, pour vérifier si ça ne vient pas d'une télécomande, voici command procéder :
Pour les infras Rouge (IR) prendre un appareil photo numerique, et appuyer sur sa telecommande devant l'objectif, tout en regardant l'ecran, si vous voyez que ça c'éclaire, votre télécommande est bonne.
Pour les fréquences, prendre une vieille radio ou une radio pourri, appuyer sur la télécommande au plus pres du hp ou de l'antenne (se mettre sur AM) et vous entendrez un bruit bizarre, c'est que votre télécommande fonctionne.
Apres pour la partie récepteur, c'est un autre délire :D
luther
MessagePosté le: 20 09 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce pb, kan je l'ai acheté le ga ma di la clef na jamais fonctionné, un pote la ouverte et a desoudé puis ressoudé la puce ( celui qui a reparé ma 306 ) bah voila un mauvai contact a la puce dans la clef
dav51
MessagePosté le: 20 09 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas bete ça! je vérifirais ça
