viewonline.php?sid=665d8f1790386cb9db6acf35ecaa9c05Qui est en ligne ?
[question] AB sur equinoxe
309_grd
MessagePosté le: 17 09 2005 13:45    Sujet du message: [question] AB sur equinoxe R&eacutepondre en citant
je voudrais mettre des AB sur ma 306 equinoxe donc je recherche quelq'un qui la fait
pour savoir si on peut fixer les AB sur le parchoc d'origine .....
cyril68200
MessagePosté le: 17 09 2005 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1953
Va voir ici. t'a une equinoxe, donc normalement pas de précablage.
Dans mon cas j'ai mis un pare choc de phases 2.2 mais les caches s'enleve sur le PC d'origine (je sais pa comment par contre). Je pense m'attaqué a l'achat des AB (120€ chez peugeot) et prendre quelque photo du montage. Mais ca se fait. Il me semble meme que peugeot propose cette préstation. Mais ca doit pas etre donné.
90E
MessagePosté le: 20 09 2005 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'equinoxe est précablé derrière le pc mais il manque le relais au niveau de la boite à fusible... il faut donc cabler à l'intérieur de la caisse
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
cyril68200
MessagePosté le: 20 09 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le cas sur la mienne. Peut etre pasque c'est une S, mais a part l'interieur sport c'est la meme finition que l'equinoxe.
Rien dériere le PC et meme pa d'emplacement pour le relais dans la boite a fusible.
309_grd
MessagePosté le: 20 09 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui pourrait me prendre une photo de la boite a contacteur pour que je voye si moi j'ai la place merci
cyril68200
MessagePosté le: 21 09 2005 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le voit, si t'a un emplassement pour positionné un relais, c'est que s'est bon (il est jaune il me semble) des photos sont déja sur d'autre topic. Si t'a juste un trou sans fiche tu peut oublier.
