[probleme]chauffe moteur
jarod02
MessagePosté le: 27 09 2005 20:56    Sujet du message: [probleme]chauffe moteur R&eacutepondre en citant
bonjou tout le monde voila j'ai un probleme de chauffe apres changement pompe a eau le ventilo se met tout le temps en route que faire????merci de votre aide
mig
MessagePosté le: 27 09 2005 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne purge?
subimpreza06
MessagePosté le: 27 09 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as changé que la pompe a eau et la distribution??
ou ya autre chose??
je dirai la purge en premier lien mais si il tourne en permanence regarde tes sonde de temperature d'eau
jarod02
MessagePosté le: 27 09 2005 22:09    Sujet du message: chauffe moteur R&eacutepondre en citant
purge ok
thermostat je pencherai.c pour mon pere mais pas sur peugeot le losange
