viewonline.php?sid=103818384cd2fb048fb2b0c48f19f809Qui est en ligne ?
[Problème] Relai clac mais ventilo tourne pas
JP
MessagePosté le: 12 09 2005 19:21    Sujet du message: [Problème] Relai clac mais ventilo tourne pas R&eacutepondre en citant
Quand je mets la clim pendant quelques minutes, j'entends un relai claquer mais les ventilos se déclanchent pas, j'entends que quelque chose force, puis un nouveau clac et plus rien.
Quelqu'un a une idée ?
JP
MessagePosté le: 13 09 2005 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de découvrir le sujet de casimfred qui avait aussi un problème de ventilateur mais je ne sais pas si c'est le même problème...
Juste un complément: quand je mets la clim, j'entends un "second turbo" qui miaule roque et qui varie en fonction de la charge moteur.
Et aussi j'ai cru voir mon voyant stop s'allumé en prenant une épingle...
Peut être que ça serait suite aux inondations... j'ai fais quelques kilomètres dans de profondes flaques
nofear
MessagePosté le: 13 09 2005 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayé de faire tourné les ventilos a la main por voir si il ne force pas?
JP
MessagePosté le: 13 09 2005 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils tournent bien à la main
JP
MessagePosté le: 15 09 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2005 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu met la clim ya un petit delais entre la mise en route de la clim et celle des ventilos.
Sinon se qui force s'est le compresseur de clim qui s'embraye. Ca tire un peut sur le moteur.
Sinon sans clim la temp de declanchement du ventilo en 1 ere vitesse s'est 97° et 2 eme 107 °.
Quand tu met la clim ta la 1 ere vitesse des 2 ventilos qui tournent. Si y'en a un qui a du mal, il est grippé.
Quand il fait chaud et que ton moteur est chaud et que tu demande du froid dans l'habitacle ta les 2 ventilos qui tournent en 2 eme vitesses. Ca fait un assez gros bruit d'ailleur
Sinon moi quand mes ventilos marchaient pas bien avec la clim, le compresseurs etait beaucoup plus bruyant.
Anti Golf pour toujours
JP
MessagePosté le: 15 09 2005 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sur les ventilos n'enclanchent pas de suite après avoir mis la clim.
Mais même après quelques secondes, j'entends claquer des relais mais les ventilos ne tournent toujours pas...
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut toujours regarder la prise que j'ai decris dans mon sujet ou les relais.
Sinon moi mon ventilo etait pas grppé mais il avait du jeu et quand je le tournait a la main il paraissait bien mais en faite pas
Quand j'ai enlevé la calandre, j'ai débranché la sonde bitron pour faire tourner les ventilos a fond et quand j'appuyais sur le ventilo que j'incriminais, il se mettait en route. Je l'ai meme surprit a mettre en route l'autre aussi
JP
MessagePosté le: 15 09 2005 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je pense que ça vient des inodations qui ont du me flinguer quelque chose...
asterixm
MessagePosté le: 15 09 2005 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, cette soluce est intéressante.
Sinon un moteur de ventilo ça s'use. Et ça coute chère...
J'ai connu ça moi aussi.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
casimfred
MessagePosté le: 15 09 2005 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
98 € ou 110 € ya 2 modeles en neuf. D'occas t'en trouve a 30 €. Moi il est d'occas celui que j'ai mi
