[PROBLEME] dt
Snooped
MessagePosté le: 16 09 2005 21:38    Sujet du message: [PROBLEME] dt R&eacutepondre en citant
Bonjours alors voilà j'ai un gros problème avec ma 306 dt cashmere de 98. Le matin je n'arrive pas à la démarer. J'ai changé mon filtre à air, vérifier les bougies de préchauffages, testé ma batterie c'est tout bon! Defois quand elle veut pas démarer j'appui sur la pompe à gazoil et la sa redémare (ça marche de temps en temps). La plupart du temps je suis obligé de la pousser et là elle démarre nikel! Alors on ma dit que ça pouvé venir de mon filtre à gazoil ou de ma pompe à gazoil. Quand je roule j'ai une sorte de sifflement je sais pas si sa a un rapport! J'y connais rien si quelque peut m'aider ça serait sympa. Où se trouve le filtre à gazoil? On peut le nettoyer? comment? Merci de me répondre
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 09 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve sur le devant du moteur vers la droite (en regardant le moteur).
Tu le changes, c'est à faire régulièrement...
Contrôle ton circuit de carburant, que tu n'aies pas une prise d'air qq part.
Pour ton sifflement, écoute (moteur tournant) si ce n'est pas côté distrib.
