viewonline.php?sid=d387701b66511a06f930b7a1eedf3ddaQui est en ligne ?
une bonne masse ds coffre 306?
pohd
MessagePosté le: 23 05 2004 23:26    Sujet du message: une bonne masse ds coffre 306? R&eacutepondre en citant
slt
ou trouver une bàonne masse ds le coffre de la 306??
pke lorsque mon ampli fonctionne lorsque je met mes fares ou ke j'accelere j'entends un hiiii assez stressant
sinon pour vous ca vient d'ou??
et aussi ke pensez vous d'un ampli jbl gto 6000 ( pas sur du nom)
c'est un 4 canaux avec le couvercle transparent
c bien ca pour amplifier mon k-e et un sub<??
ke pensez vous de mon install ca va bien marcher?
poste blaupkunt cd kiel 32 ( bas de gamme)
ampli jbl gto 6000
un kit eclaté caliber
un sub en "tonneau"
merci et @+
recherche :
- A/B ovale
- phares lisses avant
- bas de caisse 3 portes
- phares arrieres phase 3
- lame laguna
stormk306
MessagePosté le: 23 05 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c un 4 cannaux c le GTO 4000 le 6000 c un 6 cannaux, pour ton bruit quand tu acceleaire si c un siflement c que tu doi avoir ton fil d alim qui touche t rca
BITURBO
MessagePosté le: 24 05 2004 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la masse ta une vis en dessous de ton feux arriere gauche kan touvre le coffre,sinon tu te prend sur la vis de fixation de la ceinture sous la banquettes, pour nimporte quelle point de masse il te faut gratter un peu la peinture pour avoir un meilleur contact!
ton bruit est un parasite :alim ou rca, rien d mechant faut verifier tes cables
MAFIA 77
MessagePosté le: 24 05 2004 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi j'ai pris am masse dasn mon coffre au niveau de la vis de fixation du cric voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Adakick
MessagePosté le: 24 05 2004 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Repasse tes cables. RCA alim!
Ma voiture:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet183488.htm
Co-pilote de 306tuningmandu94 dans sa 306, et il est le mien dans ma...206!
http://www.idpz.net/adakick/q.dtc
fisch_man
MessagePosté le: 24 05 2004 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le parasite, verifie la masse de ton ampli .
ensuite, desolé de contredire certains, je ne trouve pas la masse sous le cric vraiment top en plus le cable est visible .
il y a les centreurs de la banquette arriere qui dont pas mal, et les support de ceinture au moins c'est caché , ya rien d'apparent .
enfin vous faites comme vs le sentez :D
BITURBO
MessagePosté le: 24 05 2004 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis dakord avec toi fisch, pas sur le crik!
BITURBO
MessagePosté le: 02 06 2004 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je fais un pti up pour el amigo!
la masse se trouve sur l'accroche des ceintures,il y a un gros ecrou sous la banquette.sinon au niveau du feux arrieres gauches (quand tu ouvre le coffre) il y a des fois un vis prete a etre utiliser comme masse!
pour tous point de masse songer a gratter la peinture et faire que la connection soit bien fixe et bien en contact!
il faut mettre le point au plus prés de l'ampli!
pas la peine de mettre 15M de cable de masse
el_amigo78
MessagePosté le: 03 06 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'vais deja vu mais malgre ces points la j'ai tjks ce bruit stessant sui varie avec le regime moteur.
s16bv6 que la puissance soit avec toi
florent01
MessagePosté le: 03 06 2004 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je pense que cela peut venir de ton alternateur
j'ai eu ce probleme sur ma 306 il faut dire que mon premier ampli s'etait de la merde
dans ton cas non mais on ne sait jamais
elle est de qu'elle année ta 306?
et essaye de separer ton alimentation de tes RCA et essaye de tirer un fils directement a ta masse de ta baterie et tu verras si cela le fait toujours
et autrement pour avoir une bonne masse pour ton son moi je me suis pris sur l'attache de ceinture a l'arriere et j'ai bien limé pour enlever la peinture.
tiens moi au courant si ca marche ou pas!!
a+
