viewonline.php?sid=677cdfaa44ea93ab0a7e018e00de0415Qui est en ligne ?
Reglage tension courroie distribution ( TU5 )
fred1783
MessagePosté le: 07 09 2005 10:53    Sujet du message: Reglage tension courroie distribution ( TU5 ) R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde
Je suis en train de tenter de changer une distri sur un tu5 mais comme je l'ai jamais fais je galère un peu!
Et j'ai un problème avec la tension de la courroie: quant je tourne le moteur ( aprés avoir bien tendu la distri) je remarque que la tension entre aac et vilbrequin varie: ca peut etre tres lache comme ca peut etre tres tendu
Est-ce normal?
merci!
L'ex 306...
subimpreza06
MessagePosté le: 07 09 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal c'est que ton arbre a cames est en bascule
et tu doi juste arriver a ce que ta courroie fasse 1/4 de tour sur elle meme
fred1783
MessagePosté le: 07 09 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
Pour le réglage de tension, 1/4 de tour c'est le mini ou le maxi?
Y'a d'autres trucs à vérifier ou je suis tout bon?
L'ex 306...
subimpreza06
MessagePosté le: 07 09 2005 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
c'est le milieu et verifie si ta pompe a eau ne fuit pas
fred1783
MessagePosté le: 07 09 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
Le moulin n'a jamais tourné... DOnc le pompe ca devrait aller!
Merci!
L'ex 306...
