viewonline.php?sid=4ab1eace504127bee8a8fa1107591c18Qui est en ligne ?
Taille HP avant... please! (+ qqes questions diverses...)
process
MessagePosté le: 30 08 2005 17:55    Sujet du message: Taille HP avant... please! (+ qqes questions diverses...) R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Est ce que quelqu'un pourrait me dire avec certitude quelle est la taille des emplacements HP avant d'origine, sur 306 1.4 équinoxe de 1999... J'ai cru voir dans certains posts 13cm, et dans d'autre 16.5cm... j'ai pas le temps de chercher pendant des heures, je pars dans 5min!!!!
Please help!
casimfred
MessagePosté le: 30 08 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 13 cms se monte avec un adaptateur mais le 16 s'est le top
Anti Golf pour toujours
fab306
MessagePosté le: 30 08 2005 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'avant se sont des 16,5cm ou des 165 c pareil
process
MessagePosté le: 30 08 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc les emplacements d'origine sont prévus pour du 16.5, sans besoin de bricoler quoi que ce soit, c'est bien ça?
process
MessagePosté le: 30 08 2005 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup!
fab306
MessagePosté le: 30 08 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI aprés tout depend de la grosseur de l'aimant du hp
EagleNeo
MessagePosté le: 30 08 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et aussi de sa profondeur
MessagePosté le: 31 08 2005 9:25    Sujet du message: Diamétre R&eacutepondre en citant
Si tu veut quelque chose de bien sans bidouiller, prend des FOCAL en 16,5, ca rentre nickel et juste avec un autoradio ca rend bien.
SEB
process
MessagePosté le: 31 08 2005 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Seb, mais à propos de ça justement, quelles enceintes me conseillez vous pour un budget de 40/50€ max? Pas de kit éclaté, juste des coaxiales branchées directement à un pioneer DEH-2700RB...
Merci d'avance!
process
MessagePosté le: 31 08 2005 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je précise que je ne cherche pas la perfection sonore ultime! juste un son qui donne bien, et qui sature pas à la moindre basse...
MessagePosté le: 31 08 2005 14:55    Sujet du message: HP R&eacutepondre en citant
Va faire un tour sur www.mistergooddeal.com ca te donnera une petite idée pour des HP pas trop cher.
Perso; j'aime bien JBL et FOCAL.
Mis tu a également des produits OXIGEN qui sont trés bien, un peu haut en aigus mais correcte.
Après c'est a toi de voir.
process
MessagePosté le: 01 09 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Savez-vous quelle profondeur maxi ont les portières? (au niveau des HP bien sûr). Comme ça je risque pas de me planter, puisque la profondeur d'encastrement est généralement indiquée sur les boites de HP...
Merci d'avance!
MessagePosté le: 01 09 2005 14:31    Sujet du message: HP R&eacutepondre en citant
En règle générale la profondeur des HP répond à une normalisation, donc tu peut acheter des grandes marques, mais fait attention à FOCAL et DAVIS, ou les aimants sont surdimentionnés.
Dans l'absolu, un échange avec ton revendeur sera toujours envisageable.
Bon Branchements.
squale
MessagePosté le: 01 09 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ailleur entre parenthese maintenant boucoup de marque font des hp avec un petit aimant style focal slim car malheureusement les hp que l'on vudrai ne rentre pas apart de faire de suppert entretoise
Pounyet
MessagePosté le: 02 09 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut se mefier avec Oxygen car ils ont un petit caisson au cul et ça les rend très profond, et si tu vires le p'tit caisson ça rend beaucoup moins bien.
E-Max
MessagePosté le: 02 09 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance!
Je crois que c'est 62mm
Tu pourrais faire des recherches quand même, y'a 10000 sujets qui parlent de ça....
