[conseils & aide] siège passager qui ne s'avance plus
bill35120
MessagePosté le: 21 07 2013 0:50    Sujet du message: [conseils & aide] siège passager qui ne s'avance plus R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, alors après avoir résolu un problème d'échappement et la clim. Petite nouveauté lorsque je rabats le siège passager pour accéder à la banquette, ben le siège ne coulisse plus de lui même vers l'avant. Il faut que j'actionne la poignée sous le siège pour réussir à le faire avancer.
J'ai une griffe couleur or qui est sur l'arrière du rail intérieur, je ne sais pas si ça a un lien avec l'avancée du siège.
Donc je recherche de l'aide, des conseils pour ce problème, je vais essayer de démonter le siège demain pour voir si je peux trouver plus d'infos voir même un solution j'espère
1ère: 306 1.9td signature 1996 236500km
actuelle: 306 2.0hdi xs premium 1999 293000km
MessagePosté le: 21 07 2013 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est possible que le ressort qui va avec la poignée se soit demis
bill35120
MessagePosté le: 21 07 2013 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ressort de la poignée sur la flan du siège? Celle qui sert à rabattre le siège vers l'avant?
MessagePosté le: 21 07 2013 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu actionne la poignée pour rabattre le siege, il y a un 2eme systeme qui libere le siege de son embase pour le coulisser
donc faut demonter le siege et regarder
bill35120
MessagePosté le: 21 07 2013 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderai ça dès que je peux, je te remercie!!!
