viewonline.php?sid=a415bf4b9ba936effa2687a4b39b6834Qui est en ligne ?
[démontage] radiateur de turbo
djremus
MessagePosté le: 27 08 2005 18:24    Sujet du message: [démontage] radiateur de turbo R&eacutepondre en citant
Je m'attends à ce qu'on me dise : "sujet 36000 fois abordé, va voir le topic...." mais après mes recherches intercooler radiateur turbo etc echangeur etc.... je trouve rien qui me rassure.
Alors j'ai besoin de vos conseils. Je galère à situer mon egr que ce soit la pièce ou les durits je vois rien ya des dizaines de contact etc etc... J'aimerai le trouver le démonter ou le neutraliser et en même temps nettoyer un peu mon dhy am 98. Les symptomes de baisse de puissance (surtout en couple) semblent être liés à ca d'après le témoignage de plusieurs membres du forum.
Sauf erreur ou mauvaise appréciation de ma part il parait judicieux de démonter l'échangeur situé sur le moteur vissés par les clés 6 pans creux. Comment faut il faire? Y a til de l'huile meme si c'est un air/air? puis-je débrancher les durits sans rien perdre? etc etc.. Quelqun peut il m'expliquer ca clairement ou à l'aide de photos? Et si possible aussi au niveau de l'egr (en particulier pour sa situation par ce que la je suis perdu).
Merci à tous.
djremus
MessagePosté le: 28 08 2005 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allooooooooooooooooooooooo! svp
MessagePosté le: 28 08 2005 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu peu rien perdre de special si tu faiit attention et que tu fais rien tomber
C'est pas difficile
Anti Golf pour toujours
Westland
MessagePosté le: 28 08 2005 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben déjà commence par aérer ton message car j'ai du mal à te comprendre (ouais y'a des jours comme ca)
pour l"echangeur tu regardes y'a 3 vis dessus et deux autres en bas apres y'a la durites d'air que tu peux déboiter ( a gauche) et un tuyaux qui gene un peu ( à droite) y'a pas d'huile qui jailli
je crois que c'est tout
sinon fait gaffe parceque c'est l'entrée de l'admission donc faut rien mettre dedans comme la dis Casim
djremus
MessagePosté le: 28 08 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci beaucoup Sinon une fois que c'est fait j'aurai une bonne vue sur l'egr ou les tuyaux à boucher?
MessagePosté le: 28 08 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux le demonter, prevois d'acheter le join qui se place pres du liquide de frein, au fonc coté conducteur, ce join s'allonge, et pares impossible de le remetre a sa place, je me suis fait avoir hier, j'ai du le couper mais c'est pas super.
djremus
MessagePosté le: 29 08 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai envoyé un message mlais je crois que ca a buggé donc je recommence:
J'ai donc démonté mon échangeur:
Je joint cette photo pour que vous me disiez si c'est l'egr ou pas car je patauge
Est ce la pièce en orange sur la photo? Il y a une gaine qui arrive sur cette dernière provenant d'un contact derrière lma batterie, il y a aussi un tuyau en metal un peu tordu du stule en forme de s qui en part et qui va s'emboiter dans le grd tuyau un peu ovale qui longe l'arrière du bloc moteur.(excusez suis pas clair, je crois c le collecteur d'admission, mais pas sur )
Enfin bon pouvez vous me confirmer ca s'il vous plait et si c'est bonj que dois-je faire pour supprimer le système. Je veux pas faire de connerie ou quelque chose qui nuirait à ma voiture déja que le mot est fragile...
merci!
MessagePosté le: 29 08 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas ton machin truc bizar sur ma miene, ptetre pck c'est une ph1
djremus
MessagePosté le: 29 08 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c un dhy ph 2 c'est pour ca, mais ca reste encore différeznts des hdi
j'ai bien lu tous les topics et ca semble etre ca faut juste que j'essaye de faire le lien entre les deux moteurs et de pas tout casser car mon mot est fragile partait il dc pas de bétises.....
