viewonline.php?sid=87442ff60381d3c2d38d2ee90d12abedQui est en ligne ?
[avis]modif du circuit d'admission sur moteur TD ?
MessagePosté le: 23 08 2005 11:35    Sujet du message: [avis]modif du circuit d'admission sur moteur TD ? R&eacutepondre en citant
on voit sur cette photo que l'arrivé d'air de la boite à air sur le turbo fait tout le tour du moteur pour passer de droite à gauche et arriver à la face avant
Si on se procurait des durits sur mesures pour faire plutot passer le circuit d'air direct par la droite ou par le dessus, sur le coté de l'échangeur, au dessus de la courroie de distrib
Z'en pensez quoi ?
naps
MessagePosté le: 23 08 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement + d'air frais .....sacré nico tu as toujours de ces idées.....
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
MessagePosté le: 23 08 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus... pas sûr, mais circuit moins long
asterixm
MessagePosté le: 23 08 2005 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas sure que tu raccourcisses de beaucoup la tuyauterie.
Y a pas beaucoup de place après à cause de la pompe, de l'echangeur etc.
La durite va faire un coude en trop pour ramener à la boite à air.
Même avec une admi type twister (qui racourci bien la longeur des durites d'origines), ça risque de faire une longueur en plus.
Enfin c'est mon avis.
A l'arrière c'est le chemin le plus droit et le plus court.
Edit: fais un complet durites silicones avec une NSB 160 ou 200 (enfin si tu as des sous de coté )
En déplacant les durites ici et là tu gagneras quelques centimères mais vraiment c'est superflu...
Y a que la chemin des durites de la boite à air qui est long. Le reste est bien pensé d'origine.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MessagePosté le: 23 08 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à bah s, la distance sera bien plus courte
surtout que je compte plutot mettre ma boite a air carbone à gauche et prendre l'air à gauche et non plus à droite comme d'origine
donc ça fera gagner la largeur du moteur
asterixm
MessagePosté le: 23 08 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah fallait dire !!
Là tu gagnes un bon mètre.
Je suis entrain d'essayer d'imaginer l'emplacement de la boite sur la partie gauche (face au moteur). C'est serré.
Une nsb de quel diamètre tu as ? 160 non ?
MessagePosté le: 23 08 2005 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 125 en stock, je ferais des essais avec
un petit support sur le cache de la courroie de distrib, ça doit etre faisable
asterixm
MessagePosté le: 23 08 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu soudes sur la traverse une tige rigide
Le nsb sera à la verticale ou l'horizontale ?
horizontal
asterixm
MessagePosté le: 23 08 2005 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reste sceptique...
La place est restreinte, et même avec le carbone de la boite, derrière le radiat ou très proche, il va faire chaud.
Le truc c'est que réduire la tuyauterie va te donner de la patate en couple, mais après je sais pas. un 125 me parait riquiqui.
Sinon mettre un échangeur en façade et intégrer une boite à air cup sur mesure c'était un de mes projets qui je pense est faisable.
MessagePosté le: 23 08 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une pompe lucas ça
j'déconne
hum hum... ptet devant la pompe
Moi j'ai pas la clim
asterixm
MessagePosté le: 23 08 2005 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va être chaud à gauche
C'est la chaleur du radaiteur + celle du bloc qui me dérange. Le NSB en 125 il passe juste en théorie.
Je suis partisant d'un simple NSB 160 en remplacement de la boite d'origine.
Ou d'une adaptation de boite cup de saxo ou 106 avec les modifs nécessaires pour l'echangeur.
J'ai 2 Bosch en stock, t'en veux une ?
Edit: ah ouais !! t'as pas la clim donc un peu plus de place. Faudrait voir la place avec un bloc monté sans clim.
Sinon c'est faisable ou presque.
MessagePosté le: 23 08 2005 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va voir quoi
romg34
MessagePosté le: 23 08 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais fais un montage similaire au début ou j'avais mont émon moteur avec un filtre green diamètre 160 do coté droit de la voiture juste aprés la distribution honnètement je n'ai senti aucune diffèrence avec l e montage d'origine, mis à part un bruit de piche qui m'a vite saoulé
MessagePosté le: 24 08 2005 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal pour le bruit
Fallait essayer avec un kit dynamique plutot que direct
sinon, ça veut dire quoi un bruit de piche ?
C'est une expression de quel coin reculé ça ?
romg34
MessagePosté le: 24 08 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hi hi hi hi
De montpellier, un bruit de kakou, de jacky, un piche c'est un jacky
MessagePosté le: 24 08 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 08 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi!? T'as pas gagné 10Cv?
MessagePosté le: 24 08 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étonnant
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 08 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant, ça doit être écrit sur la boite, vraiment, je ne comprends pas....
Au fait, as-tu vu mon idée tordu (encore une) pour tes manos?
