viewonline.php?sid=bfc2f73f0bd8cd619cba1bc5829531bbQui est en ligne ?
[info]passer une BVA en méca
bernard93150
MessagePosté le: 10 08 2005 10:48    Sujet du message: [info]passer une BVA en méca R&eacutepondre en citant
bonjour
je voudrais savoir si c'est possible de passer une BVA en méca
si oui quelle sont les pièces a acheter (boite, pédallier)
la MO qu'il faut compter pour faire cette modif etc etc
j'ia bien envie de passer ma 306 en méca et la garder encore un peu
merci de vos réponsse
Koma
MessagePosté le: 10 08 2005 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l'état ou elle est je ferais pareil a ta place
bernard93150
MessagePosté le: 10 08 2005 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa coute pas trop chère pour la passer en méca
j'la refait en phase 3,
un petit -4,
peinture neuve(beige versaille j'pensse),
des JA en 17"
et pot c'est tt
darth_doudou
MessagePosté le: 10 08 2005 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja il te faut une boite complete, et une commande de boite manuelle apres en termes de cable j'en ai aucune idée...
je sais que ca se fait beaucoup sur twingo a cause du systeme easy souvent defaillant, donc ca doit pas couter sui cher que ça...
apres je ne sais pas si au niveau du calculateur y a modifs ou pas...
bernard93150
MessagePosté le: 10 08 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c koi sa commande boite manuel?
comment savoir si le calculateur est identique a la version auto?
JPRC
MessagePosté le: 10 08 2005 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es obligé de tout changer!!! La boîte de vitesse, et il te faut enlever le levier actuel et le remplacer par une commande mécanique ( levier habitacle + timonerie ) Tu ne pourras pas réadapter le levier de BVA sur une mécanique!!! Pour faire cela, il faut compter 8-9 bonnes heures a mon avis!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
bernard93150
MessagePosté le: 10 08 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc boite + pédalier + commande boite méca c tt?
JPRC
MessagePosté le: 10 08 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et a voir si les fixations ( support BV, fixations levier ) sont les mêmes entre BVA et mécanique!
Koma
MessagePosté le: 10 08 2005 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va chez peugeot et demande leur combien sa coute, tu vera déja si c'est faisable.
faust9999
MessagePosté le: 10 08 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le prix d'un volant chez Peugeot j'imagine meme pas une boite de vitesse Ninja
Gné ?
darth_doudou
MessagePosté le: 10 08 2005 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non juste demander si c'est faisable, il vaut mieux trouver tout ca dans une casse...
Koma
50 euro le volant 2 branches
bernard93150
MessagePosté le: 10 08 2005 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je v aller chez pigeot pour demander un devis la liste des pièces a changer et je vous fait signe;)
