viewonline.php?sid=be03f1033e8f63252311acb9c366f36bQui est en ligne ?
[Dossier] comment rabaisser NEW PHOTOS P 2
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Suivante
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
furious77
MessagePosté le: 25 04 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penche plus pour la méthode city, plus convainquante de par sa précision. Surtout qu'un cran de décalage à l'arrière ça doit se sentir . M'enfin si y en a qui ont des compas dans les yeux j'veux bien vous croire ... (Kevin, tu viens me montrer ce que ca donne sur ma caisse )
Sinon jolie rabaissement T'as virer les parebous a l'arriere et à l'avant?
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 25 04 2006 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
1 cran =3mms
Et moi je fais toujours en comptant les crans parce que la méthode qu'utilise Kevin sur la sienne ne fonctionne pas avec ma caisse éssayer et réessayer des dizaines de fois, ça ne tombe jamais juste, alors qu'en comptant les crans, ça fonctionne nikel et surtout je règle la voiture à 3mms près!!
ouais c'est bizare !! mais une fois que tu a mis le bras a la hauteur que tu veux tu dois tourner la barre jusqu'a ce qu'elle rentre parfaitement dans les crans, enfin c'est comme ça que j'ai fait
Alexiel
MessagePosté le: 25 04 2006 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur que la méthode de city est plus précise mais j'ai vraiment bien mesurer et il doit pas y avoir plus de 3 mm d'écart entre les deux coté, et surtour j'ai pas pu faire avec les crans vu que je n'avait pas de repere de départ (euhh oui j'ai oublié d'en faire un quand jé découpé la barre )
sinon pour les pare bou non a l'avant j'ai pas touché et a l'arrière j'ai juste limé les endroit ou sa touchai déja un peu et coupé les bords, la sa va c'est cool
mais je vais baisser encore un peu l'avant alors peut etre qu'ils me feront chié aussi a ce moment la, vou le saurez ce soir ou demain
Quevain
MessagePosté le: 25 04 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba l'autre methode est egalement precise puisque l'on mesure...
donc on peut verifier qu'on a la meme chose des 2 cotés
stuntmaniak
MessagePosté le: 25 04 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexiel a écrit:
Ok et t'as payé combien une barre de torsion ?
pas cheres du tout
C'est à dire ???
25 euros frais de port inclus
quasi neuve
et oui et grand merci a sub pour ça
pourquoi, il t'en faudrait une stunt ?
Ben je sais pas si il m'en faudra une mais je pense bien parce que la j'ai le même problème que toi, la première est sortie tout de suite et la deuxième j'ai déja pété 3 tiges filetées dedans et ça veut toujours pas sortir!!!
Sinon je vais aller demander a Peugeot combien ça couterait juste pour m'en extraire une mais je sais pas si ils voudront.
Quelle galère ces barres quand même !!!
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
Quevain
MessagePosté le: 25 04 2006 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faut sortir les muscles,et une masse...et tu tappe jusqu'a ce que ca sorte
Sur celle a biturbo c'est a force de tapper qu'on a reussi...les tiges filletées et autres methodes n'ayant rien donné
Alexiel
MessagePosté le: 25 04 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est sur faut y aller !!! persevere mais si au final tu n'y arrive toujours pas c'est chiant
j'ai encore une barre en rab au cas ou
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué mais il faut taper où ?
De l'autre coté de la barre il y a la vis pour régler l'écartement du train donc je pense pas qu'on puisse taper la.
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Garde la sous le bras ta barre parce que si ça sort toujours pas je vais la tronçonner cette p***** de barre de m**** !!!!
VDO Dayton 4403
Quevain
MessagePosté le: 26 04 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu l'enleve
et tu tape alternativement des 2 cotés
assures toi qu'il ai celle qu'il te faudrais..car il y a une droite et une gauche
Alexiel
MessagePosté le: 26 04 2006 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="306xsiman"]
ba tu l'enleve
tu m'expliquera comment tu l'enlève la vis alors ? car de ce que j'ai vu elle sert de butée pour maintenir la barre correctement et si tu la dévis la grosse rondel vien tapé contre la parois métlaique alors je pense pas qu'on puisse l'enlever
sinon il me reste la barre du coté gauche , mais je pense que c'est l'autre qui merde chez toi ?
Quevain
MessagePosté le: 26 04 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexiel a écrit:
[si tu la dévis la grosse rondel vien tapé contre la parois métlaique alors je pense pas qu'on puisse l'enlever
ah bon
pourtant j'lai deja enlevé sur celle de biturbo et celle de tr3z
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
ah bon
Ben c'est pas normal parce que comme dit Alexiel il y a une rondelle de l'autre coté qui bloque la vis donc on ne peut pas l'enlever.
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Alexiel"]
ba tu l'enleve
sinon il me reste la barre du coté gauche , mais je pense que c'est l'autre qui mince chez toi ?
Merdum moi c'est la droite qu'il faut !!!
VDO Dayton 4403
Alexiel
MessagePosté le: 26 04 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah c'est la misère alors si c'est la droite ! tu veut bien dire celle qui s'enlève du coté droit hein?
sinon xsiman je t'assure que je ne peu pa retirer la vis du coté opposé !! il ya un cache d'ailleur et la barre vien en buté au fond contre se cache, si jpeu je ferai une foto
Quevain
MessagePosté le: 26 04 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
ah bon
ah bon
donc a toi et alexiel,pas besoin de tof,je sais comment c'est fait et moi je vous dis que je l'ai enlevé
BITURBO
MessagePosté le: 26 04 2006 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y en a des histoires ici.
alors pour le reglage de hauteur, soit tu fais un cran=0.3,mais tu tombes jamais bien des 2 coté ou tu as pas la bonne hauteur du premier coup.
sinon le mieux est de mesurer au depart,retirer les barres et mettre a la bonne hauteur et la barre rentre toute seule. methode "xsiman"
de toute facon,peut importe importe la methode tu n'auras jamais exactement la meme hauteur.soit tu as 1mm en + soit tu as 4mm en -.
c'est logique. mais c'est rien ca se voit pas. et c'est pas dangereux.
et au sujet des vis,ben elle sorte,il suffit de savoir y faire
avec kevin on a enlever les miennes sur mon nouveau train,on a retirer aussi celle de mon ancien et il l'a fais sur le train a trez,alors
et apres tu tapes des 2 cotés,mais faut sortir les muscles les gars.allez faire un peu de muscu et revenez apres
stunt= tu habites dans quelle coin?
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 04 2006 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biturbo faudrait que tu me donnes ta technique pour enlever la vis parce que je comprends pas comment c'est possible.
Sinon j'habite à Tours et pendant les vacances je suis sur Lens.
Edit: Je fais de la muscu
VDO Dayton 4403
nitro.ch
MessagePosté le: 26 04 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme suspet ? Ultimate ?
Alexiel
MessagePosté le: 26 04 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba sa y est elle est plus basse qu'avant du devant maintenant, -40 et sa rend mieu
je mettrais des photos demain surement
euhh nitro tu veu savoir quoi?
Page 4 sur 16
