viewonline.php?sid=392c449a4c0f8622d033705725b30176Qui est en ligne ?
galet tendeur automatique comment déposer?
santou
MessagePosté le: 09 08 2005 9:14    Sujet du message: galet tendeur automatique comment déposer? R&eacutepondre en citant
salut, j'aimerais connaitre la référence de ce galet, et savoir si on peut changer que le galet ou si faut changer l'ensemble tendeur var je vois qu'il y au une vis allen a l'interrieur.
JPRC
MessagePosté le: 09 08 2005 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'ensemble qui est vendu. Il te faut dvisser les 2 vis allen ( une dans le galet l'autre sur la tige et ensuite dévisser la grande vis qui permet de régler la tension.
Voilà.
Pour la référence, je ne sais pas
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
MessagePosté le: 09 08 2005 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre il est chiant a sortir
et je crois rallycross que tu nous decris pour démonté un galet a tension manuel alors que la il est automatique. Normalement ta une grosse vis allen aussi et pi ares faut se debrouillé pour le sortir
Anti Golf pour toujours
JPRC
MessagePosté le: 09 08 2005 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un TD son moteur, pas un HDI? Si c'est un TD c'est celui qui se tend manuellement avec la vis? Je me trompe peut-être mais si c'est un TD....
MessagePosté le: 09 08 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le TD se tend automatiquement enfin j'ai vue que ca ou presque quand j'etais chez peugeot
Les diesel par contre je me rapel du system manuel
Sinon depeche toi de le changer car la courroie va se couper et s'enfilé dans le cache distri et hop a pu moteur
