[PROBLEME] ralenti instable... besoin d'aide
pedro306
MessagePosté le: 31 07 2005 15:33    Sujet du message: [PROBLEME] ralenti instable... besoin d'aide R&eacutepondre en citant
Salut à tous , j'ai un p'tit problème avec ma 306 1.4 xr de 1993
Par moment mon ralenti devient instable et monte meme jusqu'à 1500 tours et joue au yoyo entre 1500 et 1750 tours...
quelqu'un sait il d'où ça peut venir ? on m'a parlé de bobine d'allumage qui grillerait l'etage du ralenti dans le calculateur ou de sonde de carbu défaillante?
merci d'avance de vos réponses...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2005 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pencherais plus pour une prise d'air dans ton système d'admission...
Koma
MessagePosté le: 02 08 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi mon ralenti fais du yoyo sur ma XT 1.8l et je sais pas d'ou sa viens
rome13
MessagePosté le: 02 08 2005 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne aussoi c'est une 1.4 de 96
petit à petit l'oiseau fait son nid
Jester
MessagePosté le: 02 08 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien souvent ça vient d'une sonde (qui règle l'arrivée d'air au moteur)
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 08 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 moi c'etait ca
stam48
MessagePosté le: 02 08 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca vient souvent de la sonde de température d'admission d'air.
pedro306
MessagePosté le: 02 08 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Brabus57, t'as résolu ton pb comment ? t'as changé quelle sonde et combien ca t'as couté?
j'aimerai bien résoudre le pb parce que c'est chiant
merci d'avance...
Quevain
MessagePosté le: 02 08 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon c'est le moteur pas a pas de ralenti...
pedro306
MessagePosté le: 05 08 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a résolu ce problème?
brabus57, ca coute combien la sonde qui règle l'arrivée d'air?
parce que ca commence à me saouler ce probleme...
heureusement que ca le fait pas tout le temps
