[question] suintement d'huile sur une durite.
djremus
MessagePosté le: 01 08 2005 21:38    Sujet du message: [question] suintement d'huile sur une durite. R&eacutepondre en citant
J'ai de l'huile ou de la graisse qui suinte au niveau d'un raccord de durite (d'air!) environ 20 cm après la boite à air, savez vous d'ou ca vient si c grave et si oui que faire. ma voiture est un dturbo de 98 ca se situe sous l'échangeur environ. Merci de vos rep
casimfred
MessagePosté le: 01 08 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un turbo D consomme toujours un peu d'huile. Tu remet de l'huile souvent ? sinon peut etre que le turbo bouffe de l'huile et en met plein des conduits j'ai eu le cas sur une laguna 2 DCI
Anti Golf pour toujours
