[PROBLEME] huile remonte par la jauge
lejibe2
MessagePosté le: 31 07 2005 18:10    Sujet du message: [PROBLEME] huile remonte par la jauge R&eacutepondre en citant
Salut !
Un copain à moi possede une 306 diesel phase 1 qui totalise 200000 kms et on s'est aperçu hier que l'huile du moteur remonte par la jauge lorsque le moteur tourne.
Si on enleve completement la jauge d'ailleurs moteur tournant l'huile gicle partout par la jauge.
Est ce normal ?
Merci d'avance.
PS : Apparement le niveau d'huile semble bon.
306 td
l'artiste
MessagePosté le: 31 07 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie la bague d'étanchéitée sur la jauge a huile
Ludo
MessagePosté le: 31 07 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula,le moteur est pas un peu fatigué la?
Sa conso d'huile est de bcp ou pas?
casimfred
MessagePosté le: 31 07 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y pensais justement, s'est pas tres bon signe tout ca.
Anti Golf pour toujours
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut dire que le carter inférieur est en pression, et comme le moteur tourne, la seule source de pression, ce sont les cylindres, donc segments HS.
Il peut y avoir le recyclage des vapeurs d'huile qui est bouché...
Koma
MessagePosté le: 01 08 2005 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bon du tout sa
lejibe2
MessagePosté le: 01 08 2005 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour tout, on va controler tout ça et je vous tiens au courant.
Je crois qu'il est bon pour changer le moteur , par contre il bouffe pas d'huile.
306 td
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 01 08 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais le meme probleme, Segmentation HS ...
