viewonline.php?sid=71ff98fda1fa7c672e30644b8cca6ec1Qui est en ligne ?
[Problème]Témoin d'airbag qui clignote puis reste allumé
anthony
MessagePosté le: 27 10 2005 19:32    Sujet du message: [Problème]Témoin d'airbag qui clignote puis reste allumé R&eacutepondre en citant
salut je voudrais que vous me donniez vos avis..
on m'a vendu ma 306 td avec le pb cité dans le titre et j'ai donc fait passer la voiture à la valise de controle..
Le gars m'a dit que ça devait venir des prétenseurs de ceinture qui ont déja fonctionné et donc defectueux...
Ma question est : Est-ce que le garage qui m'avait le droit de me vendre la voiture dans cet état la?
Ensuite je suis allé voir le gars qui avait fait le controle technique et qui avait noté "voyant d'airbag reste allumé" je lui ai posé la question pour savoir si le garage avait le droit de me la vendre comme ça....et il n'a pas répondu...et il a ajouté que les prétenseur de ceinture coutent une petite fortune...
Alors qu'en pensez-vous? le garage est il en tord? les frais seraient ils a sa charge?
merci par avance
MessagePosté le: 27 10 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne serait pas tout simplemenbt les connecteurs sous les sieges qui deconne? comme la plupart des autres cas sur differents vehicules
C'est la grosse maladie
Anti Golf pour toujours
anthony
MessagePosté le: 27 10 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui? comment vérifier??
car pourtant g regardé et ils sont bien branché
olive34
MessagePosté le: 27 10 2005 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca vient en fait du connecteur qui est de la grosse daube! La seule solution pour remédier a ce problème serait de souder les fils o lieu de mettre une prise
Team pu d'306
Tony27
MessagePosté le: 27 10 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le voyant restait allumé, j'ai a peine touché au connecteur et plus rien depuis
olive34
MessagePosté le: 27 10 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est parce que tu as un doigté magique!
Team pu d'306
anthony
MessagePosté le: 27 10 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars
je vais jouer du fer a souder alors!!!
je vous tient au courant
MessagePosté le: 27 10 2005 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
anthony a écrit:
merci les gars
Oublie pas de tout bien isoler apres.
Sinon Tony n'a pas un doigter magique mais de la chance car comme c'est coupé dedant il l'a surement juste remi comme il faut mais un jour cela reviendra inevitablement
anthony
MessagePosté le: 30 10 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sniff j'ai tripoté, bidouillé mais tout est bien branché et ça clignotte quand meme...
au secour j'en peux plus!!!!
olive34
MessagePosté le: 30 10 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as soudé?
Team pu d'306
Festey
MessagePosté le: 31 10 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme probleme depuis quelque temps les gars ...
J'ai donc suivi vos conseil, j'ai soudé les fils ... et la suprise ... ca clignote toujours
En plus j'ai foiré la tete d'une vis quand j'ai remonté mon siege, du coup elle est bloqué qu'a moitié (j'espere que j'arriverai a l'enlever pour un remettre une neuve ... )
'Fin voila, tout comme Anthony, j'aimerai savoir d'où cela peut il venir mis a part le connecteur ?
Et savoir si on peut pas enlever un fusible carrément ... au moins ca clignotera plus
JP
MessagePosté le: 31 10 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mes souvenirs sont bons il y aussi des connecteurs d'airbag sous la console centrale et sous le volant évidemment.
Festey
MessagePosté le: 31 10 2005 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Houla, ca devient compliqué d'un coup
Si quelqu'un aurait plus de précision, voir meme un schéma ... sinon j'crois que le voyant restera allumé a vie
anthony
MessagePosté le: 31 10 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un mécano va esayer de me remplacer les prétensioneurs de ceinture...
car il a mesurer mes attache de ceinture(coté ou il y a le clip rouge) et apparement ils sont plus court de 2 cm par rapport a l'origine.. ce qui voudrait dire que les prétensionneurs ont déja fonctionné...
mesurez la longueur de vos attaches de ceintures!!!
par contre faut une photo pour qu'on mesure tous au meme endroit pour comparer....
Festey
MessagePosté le: 31 10 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de me tenir au courant s'il te plait, j'aimerais bien resoudre mon probleme moi aussi :)
nico-306
MessagePosté le: 31 10 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement il est possible que les pretensionneurs se soient retractés et donc cela allume le témoin airbag. Cela prouverait que ton véhicule a déja tapé.
Festey
MessagePosté le: 31 10 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info avant qu'anthony s'affole sur les possible dégats subit par sa voiture ...
Moi j'ai une 306XS de 98, j'l'ai acquerit en 2000, ca fé donc 5 ans que j'l'ai et le probleme vient d'ailleurs ...
A moins que la personne avant ait tapé et que la conséquence apparaisse 5 ans plus tard mais j'y crois pas :)
anthony
MessagePosté le: 31 10 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en 5 ans t'as pas trouvé???
Festey
MessagePosté le: 31 10 2005 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin non justement ... ca fait 5 ans qu'j'ai la voiture, le probleme est aparu il y a 3 mois ca s'est arreté tout seul, et la ca fait un mois que le voyant s'allume a chaque démarrage :s
anthony
MessagePosté le: 31 10 2005 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba alors si t'as pas eu d'accidents c sur que ton prob vient de la connectique...
moi je suis presque sur que c le prétensionneur car c'est le défaut qui a été indiqué en branchant la valise
