viewonline.php?sid=c03d1ceb996e3b3a34dff82b808e1754Qui est en ligne ?
[info] branchement
Alucard
MessagePosté le: 11 07 2005 18:22    Sujet du message: [info] branchement R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir si on peu brancher des enceinte en parrallelle, c'est a dire de mettre 4 enceintes pour deux sorties (soit 2 enceinte pour une sortie) si c'est possible faut-il faire des modif niveau fusible ou cable et surtout si on perd de la puissance (mais en parrallelle normalement on perd pas mais bon...)
Merfi d'avance
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
MAFIA 77
MessagePosté le: 11 07 2005 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ça doit etre possible maintenant faut voir si ton ampli ça supporter le 2 ohm puisque tu va passé de 4 a 2 il me semble bien voir si tu va po trop perdre a moins tu veuille faire le branchement a partir d' un poste mais la jte déconseille direct ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
fisch_man
MessagePosté le: 11 07 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la source ou un ampli externe ?
Alucard
MessagePosté le: 11 07 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas je laisse tomber direct, je pense qu'il fau que j'achete un petit ampli...
bon je vais essayer d'en trouver un d'occase
merci a toi !!
Alucard
MessagePosté le: 25 07 2005 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re bonjour je relance mon topic.
Voila ce que j'ai :
Un autoradio avec ampli de puissance : 4*50w (a 4ohms) ; impédance des haut-parleurs 4 - 8 ohms
deux enceintes arrieres d'origine (petite env. 10cm) avec aucune information dessus
Deux enceinte pioneer 3 voie coaxial de 100w nom et 400W maw a 4 ohms (25cm de diametre)
alors est-ce que je peut les brancher en parallelle a partir du poste ou alors non parce-que sa donnera aucune peche aux haut-parleurs ?
(et a quoi correspond les ohms)
bernard93150
MessagePosté le: 25 07 2005 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ohms c'est l'indépendance du hp 4 ohms pour les hp de voiture
et ne branche pas t'es hp en parralléle sur ton poste tu va griller l'ampli interne de ceilui ci
branche plutot t pioneer sur ton poste et balance t'es 10cm a la poubelle. ou mieux achète un ampli et alimente t'es pioneer en 25
Alucard
MessagePosté le: 25 07 2005 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'acc c'est compris merci mais l'ampli va attendre un peu
