Boite de vitesse
mickael59
MessagePosté le: 23 07 2005 19:41    Sujet du message: Boite de vitesse R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous, voila, il y a quelque temps, j'ai fais changer le joint spy avant gauche de ma boite de vitesse car je perdais de l'huile, et voila que ce recommence, je n'arrive pas a voir d'ou cela fuit precisemment, je vois juste des gouttes sous la boite, d'ou cela peut il venir
C'est une 306xnd de 1995 avec 180000km, si quelqu'un pouvait me dire d'ou cela pourrait fuire
D'avance merci
mig
MessagePosté le: 23 07 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pete du joint de bouchon de vidange???
sinon essaye de lever un peut ta voiture et tu verras peut etre d'ou ca vient , sinon le spi qui est peut etre pas bien mis
t'a pas mis trop d'huile ??
mickael59
MessagePosté le: 23 07 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re
le garagiste a fais la vidange de la boite en meme temps, mais je ne c pas si il a remplacer le joint (peut pas lui demander il est en vacances), regarderai demain deja pour voir le niveau et en rajouter si il le fo, je crois qu'il a mis 1.8l ds la boite
