viewonline.php?sid=bff12a4ce62a65a6d8cfe35a6901779aQui est en ligne ?
install coupe circuit
fab306
MessagePosté le: 13 07 2005 22:42    Sujet du message: install coupe circuit R&eacutepondre en citant
Je voudrais installé un coupe circuit soit a la batterie (le plus simple) ou a la pompe de gasoil a quelle endroit idéal pour placé l'interrupteur??
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 07 2005 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans quel but?
De protéger ta batterie, ou de te faire un antivol maison?
mig
MessagePosté le: 14 07 2005 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence que c'est d'antivol qui parle
pour l'endroi je peut pas trop te conseiller, y'en a tellement (vers les pieds par exemple), mais prend un interupteur tout petit
soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 07 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour cela, il faut se piquer sur le Neiman, après, y'a plein d'endroits, les pieds, c'est trop commun (et trop proche du Neiman), plutot dans la boite à gant), ou mieux dans une porte...
mig
MessagePosté le: 14 07 2005 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais pencer un moment a faire en sorte que ma voiture ne demmare qu'avec les veilleuse allumer , ou un truc dans le genre (passer la marche arriere, fermer les portes......)
et le neman c'est pas la joie pour un coupe circuit (le gars qui veut te faire les fils vas tonber sur t'es petit domino direct)
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 07 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf si tu te piques plus loin J'ai un collègue qui en avait mis un dans sa porte, comme ça quand le brigand est dans la voiture, la porte fermée, il ne le voit pas
yo106XS
MessagePosté le: 14 07 2005 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très intéressant car je veux mettre un coupe circuit où on ne tombe pas dessus de suite,
car je n'ai ni alarme, ni transpondeur pour l'instant,
je cherche un truc qui ne soit pas sorti d'usine mais mis à ma sauce
la porte est une idée intéressante mais n'est ce pas pénible au quotidien ???
l'idée de devoir actionner essuie glace ou autre pour pouvoir démarrer est bien mais où trouver un tel système ???
j'en appelle à vos contributions de forumers pour nous aiguiller sur une idée à étudier
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 07 2005 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, je suis déjà équipé d'un dispositif antivol, donc je n'ai pas eu à chercher d'idées pour un emplacement, mais un truc tout con, tu bidouille une molette de réglage en hauteur de phare, et tu l'encastre dans l'emplacement d'origine, ni vu, ni connu!
mig
MessagePosté le: 15 07 2005 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ca c'est bon
asterixm
MessagePosté le: 15 07 2005 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux brancher un interrupeur avec 1 fil sur un pole de l'electrovanne de la pompe.
Tu planques le bouton quelque part derrière la console intersiège par exemple.
Parce que prendre sur le neiman, suffi de tomber le cache et de rebrancher les fils. Ou prendre plus loin comme il a été dit avant.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 07 2005 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'électro-vanne de la pompe, il suffit au voleur de tirer un + depuis la batterie et ça démarre...
Si tu te piques sur le Neiman (ou plus loin), tu peu aussi couper le boitier de préchauffage et le + démarreur...
mig
MessagePosté le: 15 07 2005 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous le capot tu pouras presque toujours demarré un moteur
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 07 2005 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais ça prend du temps pour alimenter le boitier de préchauff et le démarreur...
mig
MessagePosté le: 15 07 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur
yo106XS
MessagePosté le: 15 07 2005 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand vous parlez de boitier de préchauff, ça ne concerne que les diesels, non (j'espère que je fais ma blonde là )
je vais quand même voir pour une alarme aussi (volumétrique et périmétrique)
mig
MessagePosté le: 15 07 2005 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas pour les essence tu peut couper l'alimentation de ta pompe a essence ou bien le demarreur ou encore l'allumage
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 07 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus efficace sur une essence, c'est de couper le signal du capteur pmh...
essve
MessagePosté le: 15 07 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'avais fait sur une de mes voitures: un interrupteur caché dans le soufflet du levier de vitesse (fixé au levier par un collier serflex).
C'est invisible, mais on sent très bien avec le bout des doigts: en plus, le geste est discret.
Vu sur un camion: une électrovanne supplémentaire sur la durit d'arrivée de gasoil, sous le chasssis: le moteur arrive à démarrer, tiens quelques secondes, puis cale.
Un conseil pour la fiabilité: que les contacts soient tous soudés, des cosses ou dominos ce n'est pas assez fiable, un moteur qui coupe en roulant peut entrainer un accident gravissime
mig
MessagePosté le: 15 07 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est efficace
yo106XS
MessagePosté le: 15 07 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très bonne idée sans doute mais c'est quoi le capteur pmh ???
