viewonline.php?sid=b67c3cc91eabe3471f92a63989046327Qui est en ligne ?
souci de l'ecran du bureau
DarkLink
MessagePosté le: 19 11 2005 13:08    Sujet du message: souci de l'ecran du bureau R&eacutepondre en citant
voila depuis quelque temps j'ai vu apparaitre sur mon ecran de bureau que le contour des icones sont en gris sa fait des rectangles autours des icones comment on fait pour remettre tout sa normal????
casimfred
MessagePosté le: 19 11 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une capture d'ecran ?
Anti Golf pour toujours
DarkLink
MessagePosté le: 19 11 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[/img]
JP
MessagePosté le: 19 11 2005 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal la couleur de fond de ton bureau est gris donc le fond des textes de tes icones est gris aussi et forcemment ça contraste avec ta photo...
EagleNeo
MessagePosté le: 19 11 2005 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets le fond en noir et c'est tout bon
DarkLink
MessagePosté le: 19 11 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan car jai windows xp sp 2 et normalement les icones sont transparent. si je met en noir et apres que je met un fond decran blanc le contour des icones sera noir.
KxVxN
MessagePosté le: 19 11 2005 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans les paramètre d'affichage, dans l'onglet thème, mais le thème windows xp.
si sa ne marche pas essaye de trouver un logiciel pour changer les icones, avec ses logiciels tu peut régler la couleur de l'icone et leur transparence...
tu peut en trouver sur www.telechager.com
JP
MessagePosté le: 19 11 2005 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas un problème d'icône transparent mais de couleur de fond des textes...
Je ne suis pas en XP SP2 mais il y a peut être un moyen de fixer la couleur du bureau à "transparent" afin que ce soit l'image de fond qui devienne le fond du texte des icones...
Nicolpaf
MessagePosté le: 19 11 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Panneau de configuration ==> Système ==> Onglet avancé ==> Cadre performances cliquer sur paramètres ==> Cocher "Afficher le rectangle de sélection de façon translucide" ou directement le réglage "Ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence"
Pas la peine de faire du bricolage, ça arrive que Microsoft fasse des trucs biens...
DarkLink
MessagePosté le: 19 11 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai suivit tout ce que ta dit a la lettre et sa ne marche pas.
aidez moi svp.
JP
MessagePosté le: 19 11 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Panneau de configuration ==> Système ==> Onglet avancé ==> Cadre performances cliquer sur paramètres ==> Cocher Utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le Bureau
DarkLink
MessagePosté le: 22 11 2005 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non plus sa ne marche pas aidez moi!!!!!!!!!!!!!
casimfred
MessagePosté le: 22 11 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dirait que ta fait un " tout selectionné".
C'est bizarre
Ayé je pense avoir trouver.
Tu fait un clic droit et tu fais "propriété" sur le bureau
Ensuite tu va dans l'onglet "bureau"
Puit tu clic sur "personalisation du bureau" tout en bas
Ensuite dans l'onglet "Web"
Et tu dois décoché l'option "verouillé les éléments du bureau"
JP
MessagePosté le: 23 11 2005 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça ne marche pas, coche toutes les cases.
Sinon enlève ton image en fond d'écran et dis nous si le problème est toujours là...
casimfred
MessagePosté le: 23 11 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi en tout ca je suis sure de mon coup
Quand tu as ce theme la de XP ( grix ) quand tu es en mode "tout selectionné" les truc de tu selectionne son en gris et non en bleu comme avec le theme xp normal
DarkLink
MessagePosté le: 24 11 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan tjrs pas jai tout essayé mais quand je change la couleur de fond du bureau sa change la couleure des icones autours
