viewonline.php?sid=ea389b429a158edb5eabd247899ef19dQui est en ligne ?
Placer un Mano de pression turbo (et autres voir réponse 4)
ziboss
MessagePosté le: 09 06 2005 15:08    Sujet du message: Placer un Mano de pression turbo (et autres voir réponse 4) R&eacutepondre en citant
Voila j’ai un mano de pression de turbo sur ma DT, rien n’a dire il fonctionne très bien !
Voila mon petit problème c’est que je n’arrive pas à le placer, auriez vous une idée de ou je pourrais le placer
306 XRDT EN MèT
MessagePosté le: 09 06 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le montant de par-brise à gauche
MessagePosté le: 09 06 2005 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un topic en parle, pas tout a fait jka l'installation finale mais le plus gros est dit
ziboss
MessagePosté le: 09 06 2005 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK Merci !
Je pensais le mettre à la place du variateur de température sur la console centrale (vu qu’il n’est jamais sur air chaud, je n’utilise que la clim, il fais suffisamment chaud en Guadeloupe)
Mais bon je ne vais pas gâcher ma 306 pour sa !
306 XRDT EN MèT
ziboss
MessagePosté le: 09 06 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autres choses je voudrais si possible mettre deux autres manos, un de pression d’huile et un de température d’huile. Je viens de scruter le forum et je n’ai pas trouvé de réponse concrète sur comment les brancher.
Quelqu’un a une idée ?
306 XRDT EN MèT
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 06 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est possible, deux sondes, une masse, un + et c'est réglé...
ziboss
MessagePosté le: 09 06 2005 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les sondes en général sont livrées avec ? je n’aurais pas de problèmes à l’adapter sur ma xrdt ?
306 XRDT EN MèT
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 06 2005 6:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les sondes sont livrées à part, pour l'adaptation sur ta voiture, faut voir...
Mais ça reste faisable.
