viewonline.php?sid=343ae2ad93b6a085cd9f255fbf34c419Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Peinture console centrale
JaY
MessagePosté le: 17 05 2005 23:19    Sujet du message: [PROBLEME] Peinture console centrale R&eacutepondre en citant
J'ai deux soucis en fait ... d'une part cela fait des coulure et je ne sais comment eviter cela ... meme en procedant par petite couche sa fait dégeu ... Help !
Et sinon je ne sais plus comment on démonte le bloc avec les deux ventilos en haut de la console centrale ...
casimfred
MessagePosté le: 18 05 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour déposé le bloc aérateur du haut il faut deja démonter la partie du dessous ( celle de l'autoradio ) et apres ta 2 vis en dessous ^^
Pi apres t'a juste a legerement tiré dessus pour le déboité du tuyaux derriere
Anti Golf pour toujours
JaY
MessagePosté le: 18 05 2005 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci casim donc j'en suis a l'étape ou il faut tirer dessus
Boum Boum
MessagePosté le: 18 05 2005 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eut le meme probleme pour tirer dessus tu peux t aider des tuyau qui serve a alimenter les grilles d aerations ils sont rigides et du coup tu pousses et tu tir plus c mieux !!!
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
florent01
MessagePosté le: 18 05 2005 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as enlevés les 2 vises deja?
et pour peindre le conseil que je te donne c'est des les pendre et de peindre a 15cm et de pas insiter de peindre plusieur fois 3 couches c'est pas mal
Aior
MessagePosté le: 18 05 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour démonter les 2 aérations du haut, j'ai vraiment bien galerer aussi.
en faisaint des recherches,j'était parvenu aux mêmes conseils : tirer les tuyaux vers soir, etc...
mais bon ... quand ça veut pas ...
En faite, ce que je n'avais pas trop compris, c'est qu'il y a des clip partouts en haut, il y a les 6 (2 rangés de 3) de la façade + 3 gros clips apparetenant au plastic dur qui sont bien encré dans le console et son vinyle.
j'ai passé un petit tourvenis bien solide entre le pastic dur et la console, en commençant sur le coté droite puis en montant.
Faut bien faire levier avec le tournevis pour décrocher les clips.
on était 2 dessus, l'un poussait les tuyaux, l'autre faisait levier entre la console et le plastic.
ce soir je post des photos de la pièce, tu comprendras mieux le schlimblik.
306annu : www.306annu.com L'annuaire des 306iste !
SkY-HawK
MessagePosté le: 18 05 2005 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je savait pas comment faire... j'ai tirer comme un malade et peter tout les clips ^^ mais il est sorti et quand je l'ai remis ben me suis encore plus fait chier que pour l'enlever... j'ai cru que je devenais fou...
Mouarf...
florent01
MessagePosté le: 18 05 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux autrement les proteger avec du scotch et tu peint par dessus
JaY
MessagePosté le: 18 05 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien enlevé les deux vis
Sa doit etre sa le pbm j'ai trop voulu incister et/ou de trop pres et sa fait des coulure ... Avec quoi je peux essayer de dégager la peinture maintenant ? J'ai a portée de main essence F, acetone, trychlo, alcool a 90° ... enfin bref de quoi faire un vrai cocktel molotov si il faut
florent01
MessagePosté le: 18 05 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ponces
JaY
MessagePosté le: 18 05 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
florent01 a écrit:
tu ponces
Sans dec y'a pas moyen sans poncer
Quevain
MessagePosté le: 18 05 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponce avec un papier trsè fin(1200 par ex)
ca va éliminer les coulures et tu seras pas obliger de repeindre
JaY
MessagePosté le: 18 05 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je v essayer sa merci
JP
MessagePosté le: 19 05 2005 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En passant.... ça coûte combien une façade de console centrale chez pijote ?
florent01
MessagePosté le: 19 05 2005 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le poncage?
JaY
MessagePosté le: 19 05 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas encore commencer je n'ai pas de papier de verre adapté ici ... je verais sa ce week end
Quevain
MessagePosté le: 19 05 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai mais paris macon ca fait loin...
JaY
MessagePosté le: 19 05 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un bout de papier de verre ? C'est clair
Passang
MessagePosté le: 19 05 2005 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la façade j'en ai une mais rayée autour du poste...
Pour les aérations j'ai aussi, sans rayures, avec les tuyaux derrière (busqu'au raccord derrière la boîte à gants).
Si ça peut t'intéresser...
JaY
MessagePosté le: 20 05 2005 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir la partie basse pourrait bien m'interesser pour en couper un morceau
J'ai essayé avec ce que j'avais sous la main comme papier de verre et avec du 180 c'est horrible ... j'irais acheter un papier bien fin demain
