viewonline.php?sid=c63ff1b78ee696cace00aff5e05c17a1Qui est en ligne ?
[ probleme reglé ]cmde lev vitr + faisceau
luther
MessagePosté le: 31 05 2005 18:49    Sujet du message: [ probleme reglé ]cmde lev vitr + faisceau R&eacutepondre en citant
alors d'un coup la commande de leve vitre coté passagé a laché, donc je peux la manoeuvrer du coté conducteur, tout marche a part ca, j'avai pensé au faisceau, mais il a apeine 2 ans donc surement po ca
avant de commencer a demonter je voudrai avoir des avis pour me diriger vers les cause plosibles
Koma
MessagePosté le: 31 05 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'excusera mais comme tu l'as vu dans mon topic je ne pourais t'etre d'aucune aide, le seul truc que je peux te dire c'est essaye de mettre un bouton du coté conducteur pour voir si c'est pas le bouton qui as cramer, voila désoler
luther
MessagePosté le: 31 05 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce n'est pas le bouton j'ai verifié, mais
quand j'enleve le bouton droit, la vitre ne bouge plus meme actioné du coté conducteur, donc ... donc quoi ?
GreMLinS
MessagePosté le: 31 05 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu enleve le bouton, c'est normal que tu n'arrive plus a bouger ta vitre.
Par contre, lorsque ton bouton y est, est-ce que la diode est bien allumée?
Est-ceque tu entend le "clique" lorsque tu appuye sur ton bouton?
As tu deja demonter ton bouton?
luther
MessagePosté le: 31 05 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de klik il me semble
et oui le bouton a ete demonter des centaines fois, quand ma vitre est tombé au fond de la porte, 1ere fois, 2eme fois, 3eme fois ...
quand ma portiere a ete changé ( 1 fois par l'ancien proprio et 2 fois par moi )
quand j'ai insonorisé la porte
et 2 fois aujourdui
pour la diode, je croi kelle a jamais marché celle là, je testerai avec un bouton ou la diode est OK
tu pense a quoi ?
GreMLinS
MessagePosté le: 31 05 2005 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La partie mecanique du bouton qui a peut etre bougée/cassée.
J'avais trifouiller un ancien bouton et il restait tout le temps appuyé car javais mal remis les teton sous les boutons.
Mais dans ton cas si tu n'entend pas de clique clique je dirai que c'est les "pseudos relais" qui sont mort.
Ce sont les rectangles blancs :
Lorsque tu appuye dans un sens ou dans l'autre un plat vient appuyer sur le bouton blanc des relais.
A l'intérieur des relais, il y a des lames conductives qui rentrent en contact ou non et font clac clac.
Donc soit ca viens de cela, soit des plat qui viennent appuyés avant.
Après si tu entend le clac clac, ca vient d'autre chose.
luther
MessagePosté le: 31 05 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je cherche une photo pour plus d'info
ca vient pas du bouton vu que j'ai essayé avec un autre mais j'ai aps fait gaffe a la LED
ca serai ou ce pseudo relais ?
GreMLinS
MessagePosté le: 31 05 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai édité mon ancien message
luther
MessagePosté le: 31 05 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je revefirai demain, mais pas de clac, mais avec bouton OK ca marche pas non plus
merci de ton aide en tout cas
GreMLinS
MessagePosté le: 31 05 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin sinon c une partie du faisceau qui est dead.
Je ne sais pas trop comment marche les commandes de leve vitre...vu qu'il faut obligatoirement les 2 boutons (gauche et droite)
luther
MessagePosté le: 31 05 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a ete changé pourtant, ca doi faire 2 ans, je vais regardé la facture
GreMLinS
MessagePosté le: 31 05 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais je pense plus du coté bouton a force de l'enlever , le remettre peut etre qu'il y a un fil un peu naze.
luther
MessagePosté le: 01 06 2005 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai demonter le contr porte pour meilleur acces, le faisceau du bouton jkau connecteur rond ( passage vers abitacle ) c'est OK
j'ai demonter le conecteur rond entre porte et abitacle, rien a signaler
donc ... ca va rester comme ca
dans 1 mois environ y aura plus rien qui marche, deja la vitre droite, l'essuis glass ar, le toit ouvrant, les essuis glasse av par moment
vive la 306
luther
MessagePosté le: 07 06 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de me rataquer au pb, porte droite demontée, acces aux conecteur et là tout etait en vrac plein de terre etc ..., je netoie, remet tout droit remonte la porte, crac un coup dans l'aile .
enfin c'est remonter et ca ne marche toujours pas.
J'aurai besoin d'une identification de fils, savoir quel fils jouent sur la vitre, la commande. j'ai deja trouver la centralisation, mis je cherche pas ca
qui aurai acces a ca ? merci d'avance, pck cesoir la porte devra etre remontée
GreMLinS
MessagePosté le: 07 06 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coté porte j'en ai aucune idée, il faudrait les schémas.
luther
MessagePosté le: 07 06 2005 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est reparé.
demontage de porte necessaire, d'ailleur la porte n'a pas aimé le contact contre l'aile ensuite depouilayge du faisceau, reparation a la barbare ( scotch + scotch a durite extensible, remontage, 3 coups de tournevis dans le poignet droit, 2 doigt de coincés a cause du vent qui a refermé la porte, mais c'est reparé
GreMLinS
MessagePosté le: 07 06 2005 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool pour toi
par contre s'il a bien été changé il y a 2 ans moins cool la.
luther
MessagePosté le: 07 06 2005 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GreMLinS a écrit:
cool pour toi
non ce n'est pas ca qui a ete changé, c'est le faisceau dans la portiere, le moteur de leve vitre et la vitre aussi d'ailleur je prefert pas savoir ce qui c'est passé
overkill
MessagePosté le: 07 06 2005 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tien regarde, j'en parlai deja dans mon topic :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=11011
Et toi tu as de la chance, regarde le dégat de cette voiture
GreMLinS
MessagePosté le: 07 06 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et moi j'avais changé le mien y'a pas longtemps.
Je t'avais mal compris luther.
