viewonline.php?sid=63ef492ba78d6a1405d74d944da85988Qui est en ligne ?
[1,4L] Problème Moteur ratés, cale et fait un bruit
David-199
MessagePosté le: 22 07 2009 15:51    Sujet du message: [1,4L] Problème Moteur ratés, cale et fait un bruit R&eacutepondre en citant
Bonjour amis passionnés , voilà je vous fais part de mon problème :
Je possede une 306 Symbio 1,4L de 96, depuis quelques temps, elle me fait des ratés sur les accelerations, elle cale de temps en temps sans raison, et depuis hier elle fait un bruit de tracteur suite a un rupteur à 6500 tours. Je ne comprend pas d'ou ça vient, c'est une voiture suivie regulierement. J'ai deja changé les bougies, le filtre à essence, la vidange viens d'etre faite mais le probleme persiste.
Est-ce que quelqu'un à deja eu ce souci, ou savez d'ou ça peu provenir ?
par avance merci pour vos reponses
Vive la 306 !
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 15 08 2009 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre une crasse dans le carbu? maintenant attend le conseil de membres qui s'y connaise un peux plus que moi
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
Apophis56
MessagePosté le: 15 08 2009 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de nettoyer ton moteur pas a pas au niveau du papillon
ya un dossier qui traine pour le nettoyage du pas a pas sur le forum
l'artiste
MessagePosté le: 15 08 2009 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
faudrait regarder l'état des soupapes
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 08 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué sa coute rien de nettoyer le moteur pas a pas et si sa peut resoudre le probleme tant mieux
