		| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		mario
				Salut les passionnés !
J'ai un gros soucis avec ma 306 1.9 TD ! En roulant le moteur s'arrête net.
Il faut attendre quelques minutes et en pompant avec cette sorte de poire
elle redémarre. C'est déjà arrivé 5 fois, de manière totalement aléatoire, donc c'est très flippant !
Mon garagiste dit que c'est l'électrovanne, donc une réparation très couteuse ...
Quelqu'un aurait un avis sur la question ?
Muchas gracias !   |
		mig
				pour l'electrovanne tu vas dans une casse tu en auras pour 5€
mais moi je pencherais pour une prise d'air   _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
		overkill
    Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
				 	  | mig a écrit: | 	 		  pour l'electrovanne tu vas dans une casse tu en auras pour 5€
mais moi je pencherais pour une prise d'air   |
Aussi oui, mais l'electrovanne, ne serait pas illogique, la petite bille qui fait des caprice
Ca peut etre aussi un probleme électrique, du style ton electrovanne n'est plus alimenté par son 12V...
Et voir si il a une alarme qui a une coupure moteur dessus... Enfin bref tout est possible, il faudrai voir ou entendre le moteur... Bref un max d'info quoi   _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
		casimfred
     Genre:     Statut: Absent  Age: 45   Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54)                  Voiture : 207 sport pack HDI 110
				Si quand ton moteur tourne ta poire est pas dure, ta une fuite dans le circuit de gazole    _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf  pour toujours |
		mario
				Mon garagiste a vérifié , il dit qu'il n'y a pas de prise d'air...
Sinon au niveau de l'électrovanne, il y a un système d'antivol intégré,
le tout assemblé avec des vis à tête auto-cassante, donc impossible de toucher pour un non spécialiste. Vous connaissez ce système?
Sinon le moteur fait un bruit normal, je vais tester la dureté de la poire
pendant que le moteur tourne...
Hasta prono !   |
		tarcice
				| tu a trouver solution a ton probleme je  crois que j ai exactement le meme probleme peut tu me donner un peu plus d explication |
