viewonline.php?sid=856bbcc87c63d4e961607e9335716ef3Qui est en ligne ?
[AVIS] préparer une pompe Lucas!!!!
bernie81
Localisation: laguna 2.2D et R21 turbo avec un T3/T4, eprom no limit.250cv et 270 compteur! donc...ciao les S16 ;)
MessagePosté le: 18 05 2005 18:05    Sujet du message: [AVIS] préparer une pompe Lucas!!!! R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
J'aurai voulu savoir si qqun a déjà préparer une Lucas de TD (D8A), modèle avec l'anti demarrage.... si oui comment on fait pour l'ouvrir et peut on mettre un kit pompe analogue à celui de la Bosch!
Merci d'avance
Membre actif du CSDM et c'est officiel je deviens leur justicier face au S16 et autres babioles!!!! qui soit disant "avancent" lolllll eh oui pchiiitttttttt power :)
overkill
MessagePosté le: 18 05 2005 20:51    Sujet du message: Re: [AVIS] préparer une pompe Lucas!!!! R&eacutepondre en citant
bernie81 a écrit:
Salut à tous!
Merci d'avance
Je l'avais fait mais sur une 1.9D, c'etait une lucas, tu as a demonter le gros ecrou a l'arriere de ta pompe, tu as une vise a tourner a l'interieur...
Euh je m'en rappel plus trop, ça fait longtemps :D
bernie81
MessagePosté le: 18 05 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki!!!!!!!! merci pour ton aide!
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 18 05 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lucas + antidemarrage ... c'est pas un DHY ton moulin ?
a ta place je boosterai juste le LDA demaniere a compenser tes 1 BAR car ca risque de fumer meme turbo non declenché
bernie81
MessagePosté le: 18 05 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas un DHY!!!!!!!
titine est de juillet 95, et c'est l'antidémarrage sur console, le seul truc qu'elle a de DHY c'est le turbo depuis la semaine derniere!
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 18 05 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein t'as mis un T2 de DHY cpiteureuhhhhhhhhhhhhhhh
bernie81
MessagePosté le: 18 05 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai monté un turbo de DHY et alors!
il debite plus que le T2 des D8A, je suis à 1 bar de pression (mano dans la voiture), et en accel et reprise je bouffe un D8A normal! enfin pour ce qui est des modifs, j'ai du boucher l'arrivée de la sonde EGR sur la pipe d'echappement, c'est tout
Bensiko
MessagePosté le: 18 05 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment fais tu pour le monter a 1bar de pression j'aimerai bien le faire sur le mien qui est un DHY
Bensiko
306 Dturbo 1.9L (92cv) 1999 Bleu Impérial.
Membre du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts).
bernie81
MessagePosté le: 18 05 2005 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte la tige de wast gate, ta un clips a virer coté pipe echappement, ensuite tu revisse de 2 tours et là t'es à 1bar, mais la mienne j'y est pas touché, et je suis à 1 bar pile (j'ai un mano dans la voiture), les turbo de DHY sont donnés pour etre tarés entre 0.95 et 1.1 d'origine (dixit peugeot)
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 19 05 2005 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip il sont tarés un poil plus fort que ceux de D8A pour recuperer les 92cv qui prennent quelque peu une claque avec la pompe lucas , l'EGR et le cata ...
moi j'ai pas d'EGR , une pompe bosch un poil rereglée et le cata , un de ces 4 je vais me motiver et virer le cata
enfin deja , la ca marche pas mal pour un TD
overkill
MessagePosté le: 19 05 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bernie, vu que tu as un mano, je voudrai en mettre un dans ma voiture, tu me conseil quoi ?
HDI
bernie81
MessagePosté le: 19 05 2005 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'envoie des photos demain en MP ou par mail, je l'ai monté dans la grille d'aeration gauche!, je voulais pas que ca se voit de dehors, ca fait nickel!
j'ai acheté un mano à 24€ au pas de la case, c'est un mano gradué de -1 à +2 bars, il eclaire bleu fluo la nuit, est livré avec raccord, durite et patte de fixation!! en France tu le trouve à 54€, le meme!!!!
overkill
MessagePosté le: 19 05 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça marche, mais c'est toi, je crois qui a ouvert un topic la dessus ?
bernie81
MessagePosté le: 19 05 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, j'en avais ouvert un avant de le monter! ca y est!
par contre tu sais si ca nique les chambres de precombustion d'ouvrir la pression de gazoil!!!
