viewonline.php?sid=615dd878121f7db7deb60065c32bd706Qui est en ligne ?
Changement AB sur phase 3 cabriolet
KERMITE
MessagePosté le: 19 05 2005 19:02    Sujet du message: Changement AB sur phase 3 cabriolet R&eacutepondre en citant
Voila je sais que ce type de sujet à fait couler pas mal d'encre, seulement très concrétement qq serait il capable de me détailler le remplacement des AB ronds (donc AV) sur mon Cab phase 3 ?
Visiblement la méthode est très contreversée ! un coup il faut démonter le PC (auquel cas comment faire ou se situent précisément les vis de fixation) ou alors est-il possible de démonter purement et simplement les AB ?
Si l'un d'entre vous est capable de décrire et illuster cette méthodologie, chapeau bas et bonne route.......
olive34
MessagePosté le: 19 05 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben a moins d'avoir une fosse pour travailler sous ta caisse jte conseille plutot de tomber ton PC sinon tu vas galérer
Pour démonter le pc fé une recherche.
Sinon t'as ce topic la pour t'aider: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10299
Team pu d'306
