viewonline.php?sid=e2a401aa2d7a2cd48ac7b7843814d6eaQui est en ligne ?
probleme ventilo refroidissement
remus
MessagePosté le: 28 03 2005 1:28    Sujet du message: probleme ventilo refroidissement R&eacutepondre en citant
salut a tous, j'ai un petit probleme sur le ventilo de refroidissement, il a du jeu et quand il se met en marche il frotte. j'aimerais savoir s'il faut demonter completement la face avant, et savoir si des personnes ont deja eu le meme probleme.
306 S16 BV6 A VENDRE
berni
MessagePosté le: 28 03 2005 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bein j'ai deja eu ca aussi...oui il faut demonter le pare choc et generalement il y a une petite vis (tres petite meme) sur l'axe de l'helice qui la relie au moteur et le pastoc ne tients pas trop le choc.
Moi j'ai achete une helice en casse et je l'ai remplacee, depuis plus de problemes.
remus
MessagePosté le: 28 03 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement, j'ai essayer de revisser, mais ca l'air de ne rien faire. par contre tu fais comment pour bloquer l'axe pour retirer l'helice, et peux tu me dire tu fais comment pour retirer le groupe avec les deux ventilo. donc il faut seulement retirer le pare choc pour acceder au ventilo
berni
MessagePosté le: 28 03 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non bein generalement meme si tu revisses ca ne fait rien car c'est l'helice qui est boufee. Il faut donc changer l'helice, ca coute pas trop cher en casse.
Sinon oui il faut simplement demonte le pare choc et ensuite tu as un tres bon acces au groupe moto-ventilateur. j'ai pas eu besoin de bloquer le moteur pour devisser la petite vis.
nofear
MessagePosté le: 28 03 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait gaffe car la vis qui tien l helive a un pas a l envers ,il faut donc vissé pour desseré
remus
MessagePosté le: 29 03 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tous. j'ai essayé dans les deux sens pour resserer la vis, que dalle, donc je vais demonter le pare choc et voir comment ça se passe. après je verrais s'il faut changer le ventilo. merci a vous tous, je vous dirais le resultat.
cdm13
MessagePosté le: 17 05 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que vous avez ressenti des vibration discontinues mais régulieres dans le volant ainsi que le bruit qui va avec?? si oui mon problème doit venir de la
