[probleme] vibration lors du freinage
chonchon
MessagePosté le: 16 05 2005 19:54    Sujet du message: [probleme] vibration lors du freinage R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voiture 306 d turbo de 1995
kilometrage 192230
jante d origine en 14 pouce
voila j ai un pb lorsque je freine sa vibre de l arriere j ai essayer en roulant de tirer le frein a main pour me ralentir et effectivement sa vibre et sa tremble de l arriere de koi sela peut il venir j ai permuter mes roues avant avec celle de l arriere le pb et le meme donc on peut ecarter les jante voile je precise que les palier( silentbloc) du train arriere on ete change car il etait casser c est le meme probleme
merci par avance pour votre aide
stormk306
MessagePosté le: 16 05 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as des calles ?
chonchon
MessagePosté le: 16 05 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est tout d origine pas de calle je suis simplement rabaisser a - 3 cm
GreMLinS
MessagePosté le: 16 05 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des disques à l'arrière?
Passang
MessagePosté le: 16 05 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Freins à disque ou à tambours ?
Dans les deux cas ça peut être un disque voilé ou un tambour voilé aussi. Ca peut arriver (mais c'est rare) si quand tu as bien tapé dans les freins tu arrêtes la voiture et tu la laisse garée frein à main bien serré.
Pour contrôler, tu soulèves la voiture à l'arrière d'un côté, tu demandes à quelqu'un de freiner légèrement (frein à main ou à pied), et tu fais tourner la roue. Plus ça va et plus la personne freine, ça doit devenir de plus en plus dur à tourner mais sur un tour tu ne dois pas avoir de points durs, la force à exercer pour faire tourner la roue doit être régulière.
chonchon
MessagePosté le: 16 05 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des frien a tambour et je n ai aps taper de frein avec la voiture
Fox
MessagePosté le: 16 05 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cas ou si tu as une jante de voilé tu peux avoir des tremblements qu'elles soient à l'avant ou à l'arriere ( c'est le cas sur la mienne ).
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
alex21
MessagePosté le: 17 05 2005 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tambours voiler?
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 05 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as des vibrations au freinage, il se peut que tes tambours soient voilés ou qu'il y ait aussi une usure des pièces de direction, suspensions ou supports
