viewonline.php?sid=79e90ca2bb8e5ed2a9eb76052a282609Qui est en ligne ?
Montage retro electrique de ph2.2 sur ph1
lejibe2
MessagePosté le: 15 05 2005 9:21    Sujet du message: Montage retro electrique de ph2.2 sur ph1 R&eacutepondre en citant
Salut !
Je voulais mettre des retro electrique de ph2.2 (enfin mon bof pas moi mais c'est pareil ! ^^ ) sur une ph1 turbo d qui les a manuels
J'ai deja le faisceaux coté porte en ph2.2 ainsi que la commande de leve-vitre et donc de reglage de retro aussi.
Je branche tout et rien ne fonctionne, je controle au niveau de la broche de branchement de la commande de retro et il y a aucun jus qui arrive ni + ni -.
Je regarde donc au niveau de la grosse fiche,je compte les fils (niveau habitacle elle est rempli et coté porte 16 fils donc normalement elle est precablé non ?), je controle si le jus arrive coté habitacle, je recherche le + et là j'en trouve qu'un, est-ce normal ?
Y aurais t'il un relais ou autre à rajouter, un fusible ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
PS : Par contre les vitres electriques marchent sauf le sequentiel en montée juste (mais c'est une commande de 206 aussi), la centralisation aussi fonctionne.
306 td
lejibe2
MessagePosté le: 16 05 2005 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder de plus pres, j'ai demonté le faisceaux coté habitacle et je me suis aperçu qu'il y a eu du rafistolage là dedans.
J'ai donc essayer tant bien que mal de retrouver lequels apartenaient à la commande des retros et j'en ai trouvé 5 mais le probleme c'est que je sais pas s'il faut que je branche du + ou du -.
Si quelqu'un aurait un schema complet pour ph1 ça pourait me depanner, ou encore mieux si vous savez la polarité au niveau de la fiche de commande de retro ça m'avancerait fortement.
J'ai repéré tous les fils ainsi que leurs numeros aussi.
Il me manque juste la polarité du connecteur de la commande des retros :
306 td
gatzo
MessagePosté le: 26 05 2005 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi aussi j'ai tout mais comment adapter la commande des retro sans changer le panneaux de portes?
Partisan du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts)
Membre du club des 5 portes powwaaaa
gatzo
MessagePosté le: 27 05 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Regulate
MessagePosté le: 01 06 2005 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets ta commande sur ta console intersiege ca fera + propre avec une jolie découpe et en rallongeant les cablages.
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
