Auteur |
enrike68
Salut à Tous, je suis nouveau sur le forum, qui est très bien d'ailleur!! Je voudrais un renseignement pour installer un kit d'admission directe JR. Si quelqun peu me rensigner ce serait bien sympa!! Merci d'avance.  |
Revenir en haut de page |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Ne fais surtout pas l'erreur de mettre un Kit d'admission direct !!!!!
Tu vas jeter 70€ et couper une durit dans le vide.
Pourquoi ? parce que le KAD prend tout l'air chaud du moteur, donc pas top pour bruler les gaz, donc la combustion.
Investit dans un Twister de chez green plutot, qui lui a une boite fermée et met l'air en pression. Au moins c'est isolé de la chaleur. dans les 200€ tu en trouves, même moins. Le gain est assez palpable surtout en bas régime.
Après si tu as déja acheté ton green ben dommage...
Garde le de coté ou revends le et investit plutot dans un Green ou un JR à mettre dans la boite d'origine.
Tu es prévenu comme ça.
Sinon ben faut trancher la grosse durite qui sort de la boite à air et emboiter le JR dessus, tout bêtement.
C'est la durite à droite qui longe le moteur puis qui descend dans la boite à air.
Puis tu supprimes celle de l'ecope. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
