viewonline.php?sid=9065035ea7db6a65336335d82b6b1894Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Aimant qui se décole!!!!
Luther28
MessagePosté le: 25 04 2005 10:51    Sujet du message: [PROBLEME] Aimant qui se décole!!!! R&eacutepondre en citant
Voila j'ai un ami qui a une de ses 2 enceintes dont l'aiment s'est décollé!! j'aurai voulu savoir ce que l'on pouvait faire!!! car on l'a recollé mais l'enceinte grésille!!!!
C'est pas tres cool!!!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 04 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'on peut faire déja c'est écrire aimant...
De plus un aimant qui se décolle, pfiou... ben tu le recolles... avec de la colle...
Mais bon si l'enceinte grésille, la bobine est grillée, donc tu jettes ton HP et tu en rachètes un autre!
Autre chose?...
White is right...
fisch_man
MessagePosté le: 25 04 2005 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca arrive sur certains HP , le truc c'est que quand tu as recollé ton aimant tu l'as mal positionné, ou ton HP a travaillé avec l'aimant a moitié de travers et la bobine a frotté et s'est deteriorée ...
seule solution , redecoller l'aimant , voir si des fils de la bobine ne sont pas decollée , et essayer de recoller l'aimant exactement ou il etait a l'origine .
Luther28
MessagePosté le: 25 04 2005 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ouais c ce que je pensais je te remerci!!!
NonoTHX
MessagePosté le: 03 05 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre des balises [xxx] au début du titre !
ToF
MessagePosté le: 04 05 2005 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est très chaud de repositionner l'aimant à sa bonne position. J'ai remembranné des boomers (46) et quand on recolle la membranne on centre la bobine avec des petit plots pour pas qu'elle touche l'aimant, c'est hyper minutieux comme boulot. Ensuite on retire les plots par le dessus et on finit par coller le cache poussière. Je pense qu'en le recollant comme ça c'est quasiment sur que la bobine frotte l'aimant et c'est pour ça que ça grésille.
