[HDI] Bruit sourd train avant + claquement sec sur dos d'ane
fabueno
MessagePosté le: 27 07 2012 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir si c'est les même que toi tu doit comparer les repére de couleur sur les ressort.
exemple pour un 1.9D les repére sont bleu et blanc
maverick2857
MessagePosté le: 27 07 2012 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt a vous j'ai le meme soucis sur ma 1.8 et j'ai essayé la methode en ecrasant la voiture et en posant la main sur les coupelles, résultat je sent bien un tapement leger sur la paume de la main.
Maintenant est ce que le tapement doit se sentir fort ou bien le peu que j'ai déjà senti suffi a me faire changer mes coupelles ???
superip
MessagePosté le: 27 09 2012 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re ...
Bon si vous le permettez je continu de squatter un peu ce sujet car mon problème est en rapport (même si je ne suis pas en Hdi).
Donc pour rappel j'avais dis ça
superip a écrit:
moi aussi ça claque sur gros appuis ou gros freinages
Pour résumé, su r la voiture j'ai :
- triangles neufs,
- biellettes de barres tab neuves,
- installation bilstein B14 -> donc changement au passage des roulements et semelles de suspensions
Mon problème est toujours là. J'écarte la piste des silentblocs de barre, car (sauf si je me trompe) je n'ai pas de soucis autrement que sur : gros rétrogradage et pieds au planché pour doubler, gros freinage (et encore, seulement si freinage sur bosselé). Genre sur route ça claque pas souvent, sur circuit, à chaque freinage sur vibreur ...
Quelqu'un a un idée ???
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
yannis25
MessagePosté le: 27 09 2012 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silent bloc Anti couple ?
Silent bloc moteur / support moteur ?
superip
MessagePosté le: 30 09 2012 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas. C'est peu être ça ... comment contrôler ?
Aujourd'hui j'ai vérifier les serrages de mon train avant:
- berceau : tout à 8,5 daN.m
- triangle vis avant : 7,5 daN.m
- triangle vis arrière "extérieur" (petite) : 2,7 daN.m
- triangle vis arrière "intérieur" : 5,5 daN.m
- vis pour rotule entre rotule et pivot : 8,5 daN.m
Tout est OK
306 2L S16 Bv6
yannis25
MessagePosté le: 30 09 2012 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde s'ils sont pas craquelés et s'ils sont pas trop mous
Page 4 sur 4
