[Info] Cyclone ou ... cyclone
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
JP
MessagePosté le: 29 05 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fab306 a écrit:
Quelqun saurait le prix pour 12 goujons cyclone2 ou a l'unité
et 4 antivols pour cyclones 2 prix SVP
2€TTC pièce de mémoire... fais une recherche, Chatelain avait donné les prix...
E-Max
MessagePosté le: 29 05 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les antivols c les memes pour cyclone 1 et 2
4 antivols 32€ et des poussières
fab306
MessagePosté le: 01 06 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des goujons de S16 ph1 se montent t'il sur des cyclone 2
Ma presentation revue technique pdf par mp
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16617&highlight=
shadow
MessagePosté le: 05 06 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté des cyclones à le_fou, c'est des jantes de 306 S16 de 1999 et voilà ce qu'on peut voir sur l'intérieur de la jante:
SPEEDLINE ITALY SL 1038 6Jx15CH4-19
Y'a un "numéro de série" commun aux 4 jantes: A-S7603Y33
Y'a deux nombres indiqués qui sembleraient correspondre à des années, 97 et 96, sous le 97, y' 12 cases avec 4 points et sous le 96 y'a 12 cases avec 12 points à l'intérieur.
Il y a aussi marqué cyclone 2 avec le 2 entouré comme sur la photo de JP sauf qu'il y a un 2 à la place du 1:
http://img76.imageshack.us/my.php?image=img02841zw.jpg
En revanche j'ai pas les goujons et ceux de mes jantes actuelles sont vraiment trop longs (style ils dépasseraient de 2 bons centimètres). Y'a deux types de goujons mais je sais pas lesquels il me faut. Je regarderai ce soir pour voir si la portée est "légèrement" conique en son centre ou pas pour savoir quel type de goujon il me faut.
Edit: Entre la portée et l'extérieur de la jante il y a 19-20 mm...
Echange/vends 306 16S BV6 premium (Phase 2, Juillet 98 ) 142000km jaune vermeer
http://www.306inside.com/pa/viewtopic.php?p=1645#1645
Le Square
MessagePosté le: 05 06 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila les côte d'un écrou de cyclone 2, j'espere que ce sera assez lisible.
shadow
MessagePosté le: 06 06 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la photo c'est super
J'ai regardé la jante et effectivement vers le centre de la portée c'est conique donc je vais certainement acheter des goujons pour cyclone 2 (et puis de toute façon si c'est pas les bons ce sera retour expéditeur). Le truc qui me semble bizarre, c'est le filetage entre le cône et la rondelle. En fait je m'attendais à la même chose que sur la photo mais avec le cône finissant au niveau de la rondelle. Enfin, on verra bien.
Encore merci pour la photo Bisou
Citation:
Quelques précisions du soft Peugeot:
A partir de 08576:
5402 C2 Cyclone 2 (même réf que la Cyclone 1: seul le libellé change !!!)
5405 65 Goujons
Après quelques recherches il semblerait que cette référence de goujons soit utilisée aussi avec les jantes "206 gti", "apollo", "ariane", "challenger", "féline", "marguerite", "sirocco" et "vivace" (et d'autres certainement). Il doit y avoir moyen d'en trouver d'occaz assez facilement si autant de jantes peugeot en sont équipées...
fab306
MessagePosté le: 06 06 2006 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai acheté des anti-vols pour mes cyclone 2 etait montées sur jantes S16 PH1 esce que sa monte
REF produit peugeot 9606Q0
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 3:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pote à moi avait des cyclones sur sa 1.8 16s et il m'a dit que c'était écrit Speedline derriere...
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et alors ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
oui et alors ?
beh je sais pas..c'est peut etre la différence qui distingue les cyclones phase 1 des phases 2..
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
JP a écrit:
oui et alors ?
Pour les différencier il suffit de savoir lire l'inscription au dos d'une branche de la jante
shadow
MessagePosté le: 07 06 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Les cyclones 1 c'est des speedline et les miennes c'est des cyclones 2 et c'est des.................. speedline donc la marque ne t'informera pas sur le fait que ce soit des cyclones 1 ou 2...
Speedline a produit les cyclones 1 et apparemment a commencé à produire les cyclones 2, après (toujours apparemment) c'est une autre marque qui a repris le flambeau (me souviens plus du nom)...
Citation:
En revanche la cyclone 2 en photo en page 3, je parierais que ce n'est pas une speedline
stormk306
MessagePosté le: 07 06 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que speedline fabrique toutes les jantes pour peugeot ou presque
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay.Je savais pas
Le Square
MessagePosté le: 07 06 2006 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fab306
MessagePosté le: 07 06 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pourrait repondre a ma question SVP
barner62
MessagePosté le: 07 06 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes GTI 1L9 sont des speedline aussi :)
==>Ma prez' <==
snowfree52
MessagePosté le: 09 06 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ouragan sont des speedline aussi
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
fab306
MessagePosté le: 10 06 2006 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Goujons pour CYCLONE 2
CYCLONE 2 (SPEEDLINE ITALY)
JP
MessagePosté le: 10 06 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fab pour les photos mais on les a déjà dans les pages précédentes
Page 4 sur 6
