fab29
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages: 343 Localisation: brest
donc on ne serait que 2 a avoir un resultat convenable avec le debitmetre de debrancher .il faudrait passer la valise soit pour effacer ou alors voir les defauts. |
| Tno306 a écrit: | bon le truc du "ca marche sans la sonde...ben NON
hier soir, j ai debranché ma sonde debitmetre et la...euh comment dire... ... plus rien dans le ventre et atteint 2000tours max
donc rebanché et c est reparti avec en prime le voyant diag
J ai debranché ma batterie pendant 1heure mais rien y fait, voyant toujours present |
sinon on s'en sort plus ,sur la mienne débitmètre débranché ,l'auto marche un poil mieux et pas de code défaut (306 HDI de 2001) |
| adrien-42 a écrit: | | 2L16S a écrit: | | adrien-42 a écrit: | Sur les 2.0l HDi des années des 306, l'injection reste quand meme simple souvent le mode dégradé c'est soit la régulation de pression carburant, soit au niveau du débit d'air, il n'y a déja pas de régulation de turbo controlée comme les HDi des dernières années. Tout ce qui est capteur régime, capteur de phase, sonde de température eau et gasoil, systeme egr condamné etc... ne te crée pas de mode dégradé.
Donc comme il l'a dit, ils ont changé un capteur derrière le filtre vers le bloc, il ne reste pas grand chose comme capteur qui crée un dégradé  |
débranche une EV EGR et tu vas voir si ca te mets pas le calculo en dégradé!
même si le DW10TD reste assez "simple" il y a quand même quelques sondes/capteurs/EV, qui a mon avis le mettent en mode dégradé |
Et bien justement sur ma 306 hdi L4 les deux electovannes sont débranchées (doseur d'air et EGR) et c'est complètement transparent. Idem sur mon picasso HDi L4 aussi de 2001.
par contre a partir de 2004 il me semble, le 2.0 HDI allume le voyant diag en cas d'éléctrovanne débranchée ou condamnée avec une bille. Meme la Xsara HDi de 2003 de ma soeur roule depuis 3 ans avec l'EGR condamnée avec une bille et n'a jamais rien vu.
Le 2.0 Hdi n'est pas très "intelligent " comparé au 1.6 HDi ou 2.0 138 ou 150 par ex.... |
n'oublies pas qu'il y a deux types d'injection sur le 2.0 HDI autre que les 306 ,sur 307 par exemple il y a du siemens ou du bosch
d'autre part le 2.0 HDI des 306 c'est le début ,en clair sans cette version le reste n'existerait pas
ce n'est pas le moteur qui fait l'intelligence mais la technologie et la fiabilité des composants électronique qui sont autour
jusqu'a présent la plupart des 306 HDI restent réparable par le commun des mortels
adrien-42
Tout a fait d'accord avec toi, mais en l'occurence sur 306 il n'y a eu que le bosch de monté. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de composant mais de l'évolution du soft moteur. Les anciens ne sont pas capables de déduire autant de choses que les récents. Exemple sur un HDi de 2001, lorsqu'on condamne cette fameuse vanne egr en collant une bille dans le tuyau. le calculateur ne se rend compte de rien, puisque l'electrovanne est branchée, il ne remonte meme pas de codes défauts fugutifs.
Par contre avec un 2004, pour les memes conditions il te remonte un code défaut avec allumage du voyant. Pourquoi? parce que il se rend compte que le débit d'air n'est pas le bon. Puisque la vanne est censée etre ouverte, il doit y avoir "X" débit d'air. la vanne étant fermée le débit ne diminue pas et reste le meme donc il conclue a un souci sur l'EGR.
C'est ce genre de suptilités qui font que les voitures modernes sont de plus en plus sensibles au moindre écart. le 2.0 Hdi de la 306 les supportes encore bien. |
bon ben ce soir, j ai voulu nettoyer la sonde et bilan, une petite patte cassé...
me voila bien dans la merd** car je suis bridé et m en faut une autre voir neuve  |
2L16S
| Tno306 a écrit: | bon ben ce soir, j ai voulu nettoyer la sonde et bilan, une petite patte cassé...
ca t'apprendra a faire n'importe quoi nettoyer une sonde
qu'est qu'il t'a pris? un moment de folie? pourquoi toucher quand ca marche?  |
fab29
| 2L16S a écrit: | | Tno306 a écrit: | bon ben ce soir, j ai voulu nettoyer la sonde et bilan, une petite patte cassé...
, voila pourquoi il ne faut pas nettoyer le debitmetre  |
ben oui mais sur le coup la sonde etait noir et y avait des poussieres collées dessus..
néanmoins, ca repond toujours pas à ma question
pourquoi et comment certains peuvent rouler sans la sonde...???? |
