viewonline.php?sid=a7238376dc55707c2632e763d398c41dQui est en ligne ?
[s16 bv6] surchauffe de l'eau
xtrac
MessagePosté le: 29 06 2009 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais nous dire la masse qui a fait défaut?
306madinina
MessagePosté le: 02 07 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne leur est pas demandé quelle était la mase en question je dis y aller demain je leur demanderai
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 01 08 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voilà, demain je vais redémonter mes masses, le problème est revenu ! Exactmeent le même que Madinia.
Je débranche la sonde brune, les deux ventilos tournent à fond mais si je laiss ela voiture chauffer, je monte quasi en zone rouge avant que le ventilo de droite ne daigne se mettre en route. Et ça se coupe vers les 100 degrés.
Je suis reparti pour un tour des masses et autres éléments...
Spécialiste du jackying
achevalier
MessagePosté le: 15 11 2010 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit up!
Jacouille, as tu des news suite a ton problème?
j'ai exactement le même souci sur mon auto (S16 BV6)
thanks
306 S16
Jacouille
MessagePosté le: 15 11 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' avais réglé le problème en changeant la sonde brune, miracle tout remarchait.
La semaine dernière, je change mon radiateur, je laisse tourner jusqu'à l' enclenchement tout fonctionnait bien petite et grande vitesse. Je coupe, je relance un cycle et là ! Plus de ventilos...
Donc faut que je trouve le temps et que je revois les masses, il y a fort à parier que ça vient de ça ou alors du faisceau qui se brise à la prise en bas du ventilo.
achevalier
MessagePosté le: 16 11 2010 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour cette réponse rapide !
je vais regarder ces sondes ..
ce soir j'ai un peu diagnostiqué, il s'agit vraiment d'un déclenchement tardif des vntilos car ils fonctionnent (quand je met la clim ils tournent tous les 2.
je vous tiens au courant... faut que je trouve la ref de la sonde par contre....
306 S16
achevalier
MessagePosté le: 16 11 2010 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ça me tracassait donc je suis allé tester ma sonde marron de déclanchement des ventillos.
Je l'ai débranchée, mis le contact et là c'est Twister.... (désolé pour cette référence hasardeuse a un sous production cinématographique....)
pour info la vitesse 2 lorsque mon auto montait en tempé je ne l'ai jamais vue....
donc sauf erreure de ma part je pense que ma sonde est HS.
quelqu'un a une autre idée?
306 S16
Jacouille
MessagePosté le: 16 11 2010 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un dossier je crois qui détaille les points à vérifier.
Mais si tu l' as pas encore fait, démonte ton boitier bitron dans l' aile conducteur et vérifie son état.
achevalier
MessagePosté le: 16 11 2010 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais le checker , il est derrière la batterie sur une S16 BV6. ça sera toujours ça de vérifié.
306 S16
Jacouille
MessagePosté le: 16 11 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y' en a deux. Un derrière la batterie et l' autre dans l' aile conducteur. C' est ce dernier qui part en vrille.
Il est aussi appelé "boitier temper" et c' est lui, pas celui de la batterie, qui gère tes ventilos.
achevalier
MessagePosté le: 18 11 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais zappé ton message...thanks man!
je regarde dès que possible
306 S16
Page 3 sur 3
