viewonline.php?sid=9a918ea3415990479de7f9f8d4c9c41fQui est en ligne ?
[Casse]coussinet HS - chgmt de moteur - ca y est ca roule
MessagePosté le: 04 12 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
looping82 a écrit:
mais pour des 16S qui sont ammené a monter haut dans les tour ya pas mieu pour rompre le fillet d'huile et tout casser ...
et donc, tu lui preconises qu'elle indice d'huile ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 12 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage pour ton moteur,ca devient bon
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 04 12 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
looping82 a écrit:
Bonjour DSL pour toit
cela dit en utilisant de la 10w40 comme huile cela n'est pas etomant ces huile meme en 100% synthese ne sont pas faites pour prendre des regime fou elles conviennent pour des diesels ou des essence avec une utilisation normale.... mais pour des 16S qui sont ammené a monter haut dans les tour ya pas mieu pour rompre le fillet d'huile et tout casser ...
bon courage pour la suite....
Bah là le souci c'est que la pompe à huile a pété.
Après pour l huile, je sais pas, apparemment une huile trop fluide ruine les poussoirs hydrauliques... et dans le carnet d'entretien c'est marqué 10w40 donc bon...
sinon pour la distribution, on est obligé d'avoir un controleur de tension seem ou ya des astuces pour s en passer?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 04 12 2006 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 S16, 10w40 !
Mettre de la 5w40 est le meilleur moyen de ruiner ses poussoirs hydrau ! J' en ai fais la malheureuse expérience. J' avais un poussoir mal en point et la 5w40 l' a rachevé en un rien de temps malgrès le mécacyl.
Alors suivre les préconisations constructeur qui indiquent 10w40 semi ou 100% synthèse
Spécialiste du jackying
tonio757
MessagePosté le: 10 12 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca y est j'ai sorti le vieux moteur. maintenant il ne reste plus qu'a transférer tous les organes manquants sur le neuf (boite, alternateur faisceau etc..) et le remonter dans la caisse.
mais..
je viens de m'apercevoir que le collecteur d'échappement de xsara n'a pas les mêmes fixations au niveau du cata. il faut donc que je transfère le mien.
Est ce qu'il faut absolument changer le joint du collecteur d'échappement? et les goujons écrous? ou je peux remettre les vieux (le joint parait être nickel)?
Jacouille
MessagePosté le: 10 12 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieux change le ce joint...
Une fois le moulin remonté il est tellement inaccessible que ce serait dommage de devoir y revenir...
Jacouille
MessagePosté le: 10 12 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
ça en fait des RS qui pètes des bieles quand même...
Oui et c' est souvent la même qui pète...
MessagePosté le: 10 12 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais ptet me fendre de coussinets tri-métal pour le RS de ma cab en début d'année prochaine pour le coup
quoique... faudrait-il aussi passer à des bielles un peu plus large baguées avec pistons forgés pour etre tranquille ?
Je verrais avec le fournisseur officiel
tonio757
MessagePosté le: 23 12 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques petites photos du changement...
petit montage maison pour extraire le moulin
et voilà il est dehors.
je n'ai pas pris de photo du remontage du nouveau moteur, mais là il me reste plus que la boite à air à remettre et tous les liquides + purge, et puis il restera le dernier coup de clef final!
tonio757
MessagePosté le: 24 12 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je devais finir aujourd'hui mais mon radiateur en a décidé autrement... il fuit cet enfoiré il a du prendre un choc pendant la pose du nouveau moteur.
Par contre, j'ai démarré le moteur, au quart de tour, aucuns bruits de poussoirs, nickel.
Il ne me reste plus qu'à changer le radiateur.
petite question:
pour la dépose du radiateur j'avais été obligé de sortir le collecteur d'admission, est ce qu'il y a une autre technique ? en déposant la face avant c'est pas plus simple?
(à noter que j'ai la clim,donc le rad de clim en + accollé au radiateur)
Mlk
MessagePosté le: 25 12 2006 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau travail tonio et bon courage pour la suite...
sinon par securité tu ne fais pas la vidange du nouveau moteur??
306 S16
tonio757
MessagePosté le: 25 12 2006 3:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si!! j'ai tout vidangé t'inquiete! boite, moteur, DA, LDR mais aussi bougies neuves, distri neuve...
j'ai commandé un radiateur neuf, je l'aurai jeudi normalement, et là ce sera enfin fini (j'espère)!
Mlk
MessagePosté le: 25 12 2006 3:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa marche en tout cas beau travail et tu as remi de la st compet 10w40 ou la castrol gtx??
306 S16
tonio757
MessagePosté le: 25 12 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la competition st. (en fait il m'en restait un bidon)
LuttiRS167
MessagePosté le: 25 12 2006 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'as mis à la poubelle l'ancien moulin?
MessagePosté le: 25 12 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, meme pour la depose du moteur ça aurait été plus simple et ça t'aurait évité d'abimer ton radia
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 25 12 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut le faire a la duduch tu fait tomber le moteur et berceau en meme temp hein nico
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 25 12 2006 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas certain quil serait prét à sacrifier sa traverse inférieure, lui
duch/stephe
MessagePosté le: 25 12 2006 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous falais la changer de toutes maniere
MessagePosté le: 25 12 2006 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes
on découpe le berceau de bv6 en 2 demain matin pour l'emener à la benne ?
Page 3 sur 4
