[INFOS]installation néons
Evil
MessagePosté le: 25 03 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xpulse a écrit:
Ok j'ai compris
Le problème c'est que toute les masses sont identiques et le fait de partir vers une plutot que vers l'autre ne change absolument rien donc tes néons resteront allumés tant que tu ne mettra pas la position 0
L'idée est trés bonne mais il faut faire le contraire: Masse commune puis l'interupteur-commutateur pour choisir soit le + du plafonnier soit le plus permanent. Et là aucun problème sauf peut être ( ou pas ) au niveau des tensions et-ou ampérages.
Voila c'est une trés bonne idée ce petit montage...
Merci bcp
Je vois ce que tu veux dire pour le pb de masse. Je vais demonter ton contacteur de porte et voir koment il est gérer.
Je pensais que le contacteur de porte faisait contacte avec une masse donc en piquant celui la tant que la porte n'est pas ouverte pas de masse donc pas de pb
J'ai regarder ma doc technique mais c'est pas trop clair, je verrai mieux en le demontant ce we.
Sinon si ca marche pas je ferai ta soluce (j'y avais pensé aussi) mais comme tu di ca peu poser pb avec. J'ai pas envi de tout cramer. C'est pour ca que ma solution avec un plus permanent comme l'allume cigare c'etait nikel.
Je verrai en fonction du demontage
Je donne des nouvelle des que ca sera fait.
Sinon si tu a d'autres idées, n'hesite pas
koston306
MessagePosté le: 25 03 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça fait un moment que j'ai toute mon installe néons de fini
G Unit For Ever & 306 For Ever
Evil
Et elle se presente comment ?
xpulse
MessagePosté le: 25 03 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le capteur des portes coupe la masse lorsque la portière est fermé alors aucun souci fonce avec ta soluce mais s'il alimente lorsque la portière est ouverte alors ça marchera pas
>Peugeot forever!
Evil
MessagePosté le: 25 03 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi
quand la porte est fermé il coupe donc pas de masse donc pas de neons, et quand elle est ouverte masse ok donc neons ok ? Non ?
xpulse
MessagePosté le: 25 03 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis mal exprimé:
un dessin vaut mieux qu'un long discour et là sa marche. En théorie donc faut essayer avec une ampoule avnt de mettre les néons pour pas les tuer.
voila
>Peugeot forever!
Evil
MessagePosté le: 25 03 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
Merci Xpulse c'est exactement ca que je comptait faire
je suis sur que ca marchera, j'ai pas souvent des idées mais quand j'en ai ca marche du feu de dieu
Sauf les rares fois ou j'ai grillé des fusilles
J'ai essayerai ce WE et on verra comment ca se présente
koston306
MessagePosté le: 25 03 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je parle de néons intérieurs vous aussi ?
Evil
MessagePosté le: 29 03 2005 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, on parle des néons intérieurs.
D'ailleurs ma petite installe est fini depuis hier soir.
Donc j'ai un intérupteur a 3 position :
pos1 les néons s'allument avec les portes,
pos2 les néons s'allument tout le temps
pos0 les néons ne s'allument jamais
Tout marche nikel
koston306
MessagePosté le: 29 03 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos !!!
moi j'en ferai aussi
Evil
MessagePosté le: 29 03 2005 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koston306 a écrit:
les photos !!!
J'essayerai ce soir mais ca sera avec mon tel donc je garanti pas le resultat
E-Max
MessagePosté le: 03 04 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evil a écrit:
koston306 a écrit:
les photos !!!
Moi aussi je veux voir els photos de l'installation si c'est possible..Merci
Evil
MessagePosté le: 04 04 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme promis, voila les tofs
Désolé pour le retard, j'avais pas le temps
Desolé pour la qualite mais j'ai pas encore d'apn (juillet normalement )
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 10 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut tu expliquer precisement koment a tu fait tes branchement pour les neons stp trop beau
Evil
MessagePosté le: 10 10 2005 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merchi
Citation:
Alors pour le branchement :
J'ai pris un plus permanent (dans ce cas l'allume cigare) que j'ai relié en direct sur mes neons.
Pour la masse, j'ai pris la masse de l'allume cigare et je l'ai relié a la position 2 de mon intérrupteur, et j'ai piqué la masse du contacteur de porte pour la relié a la position 1 de mon intérrupteur.
Sinon j'ai mis des néons de pc et a part ca je vois pas trop ce que je peux dire de plus
+ = permanent relié au néons
- = 1 vers un - permanent pour la pos 2
1 vers le - du contacteur de porte pour la pos 1
Demandes moi si tu veux savoir autre chose de plus spécifique
Snipees
MessagePosté le: 28 07 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'vais faire un méga UP mais je ne trouve pas de sujet plus récent concernant mon problème :
J'envisage de faire la même installation mais au lieu de relier la position 1 de l'interrupteur au contact de la portière, je pensais la relier à la centralisation afin de profiter de la temporisation.
J'ai lu dans un sujet que l'on pouvais trouver le cable correspondant derrière le boitier de fusible.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer plus précisément de quel cable il s'agit ?
(un photo à l'appui ou bien un schéma n'est pas de refu)
Merci par avance
Vou l'aurez compris (tempo oblige) cela concerne une phase II
Snipees
MessagePosté le: 04 08 2006 3:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a personne pour me donner un ptit coup de main ?
Page 3 sur 3
